td5 injectoren
Geplaatst: do 23 apr, 2015 21:19
door peter69
Hallo,
ik zou de koperen rondellen van de injectoren willen vervangen.
wie heeft zo een speciale tool om de injectoren vrij simpel uit het blok te halen, en zou ik dat eventueel eens mogen gebruiken.
laat maar iets weten.
mvg
peter
Re: td5 injectoren
Geplaatst: do 23 apr, 2015 21:36
door eL Tee
Overkill...
Met een wat deftige L-vormige inbussleutel van 4mm kan je de seal breken. Daarna een 6mm om ze uit hun zitting te wippen...
Opgelet! Zorg dat de zitting van de rondellen zéér proper zijn alvorens te monteren!
Re: td5 injectoren
Geplaatst: vr 24 apr, 2015 09:14
door Wim 130
Heb zo één liggen
Laat maar iets weten
Grts: Wim
Re: td5 injectoren
Geplaatst: zo 26 apr, 2015 10:46
door peter69
thx wim
laat wel iets weten als ik ze nodig heb
peter
Re: td5 injectoren
Geplaatst: wo 29 apr, 2015 07:52
Re: td5 injectoren
Geplaatst: wo 29 apr, 2015 08:44
door eL Tee
Artikel omschrijft hoe het te doen 'by the book'. Ik heb het gedaan in zuid Frankrijk naast 't zwembad met nen pastis in mijn linkerhand :lol:
Viscofan hoeft er niet uit hoor... Injectoren één per één aanpakken, dan kan je ze al niet missteken. En om 'geblokkeerde' injectoren vrij te krijgen: wagen in 2de steken en een beetje verduwen...
Re: td5 injectoren
Geplaatst: wo 29 apr, 2015 10:52
Ga er nu aan ene beginnen die ze gisteren met de depaneur afgezet hebben...
Oppassen met hefbomen die de injector niet recht omhoog er uit kunnen liften.....bovenste gedeelte van de injector zitting in de cilinderkop kan scheuren.
Re: td5 injectoren
Geplaatst: wo 29 apr, 2015 19:47
door peter69
Wim 130 schreef:Heb zo één liggen
Grts: Wim
hallo wim,
kan je die tool meebrengen naar chimay als je komt
ik ben daar vanaf zaterdagmorgen
mvg
peter
Re: td5 injectoren
Geplaatst: do 30 apr, 2015 17:47
door Wim 130
Ok, geen probleem
Grts: Wim
