Probleem TD5
Geplaatst: ma 20 apr, 2015 23:10
door etienne
heb juist een defender aangekocht , td5 , 99
heb geen vermogen bij gaspedaal meer in te drukken
wat zou de oplossing zijn ?
Re: Probleem TD5
Geplaatst: di 21 apr, 2015 12:30
hier zitten toch een pak TD5-specialisten om den Tjenne te helpen.
Re: Probleem TD5
Geplaatst: di 21 apr, 2015 12:50
door eL Tee
"Ik heb een auto en 'm rijdt niet. Wat is de oplossing?"
Beetje vaag, hé... Meer informatie kan hier écht geen kwaad hoor.
Een eerste ideetje: Td5-en zijn een beetje berucht voor hun soms "falend" brandstofcircuit.
Tweede idee: eens een onderhoudje doen, incl. alle filters vernieuwen. 't Kan eveneens geen kwaad bij een aangekochte tweedehands wagen om ineens ook de sapjes van diffs en boites de vernieuwen (al zal dat laatste niks verhelpen aan het euvel).
Re: Probleem TD5
Geplaatst: wo 22 apr, 2015 21:22
door Covko
1: luchtmassameter loskoppelen en proberen
Probleem opgelost?Nee=>
2: egr overbruggen
Probleem opgelost?Nee => (komen we aan het meest voorkomend probleem als hij totaal niet meer vooruit gaat en rijd als een platte diesel van 20j oud)
3: 3 vijzen van de uitlaat na de turbo aan de flens lossen(15mm),blok hout of iets tussen dat er een spleet tussen blijft. Proberen,indien dan vermogen is de cat verstopt
Re: Probleem TD5
Geplaatst: do 23 apr, 2015 12:25
3. cat verstopt: denk niet dat dat op een '99 model zit
Re: Probleem TD5
Geplaatst: do 23 apr, 2015 17:56
door Covko
Had over het bouwjaar gelezen
Is inderdaad vanaf bj2002-2003
Wat niet wil zeggen dat een gewone uitlaat ook niet kan verstoppen
Nog iets wat durft voorkomen is dat de as van de wastegate vast zit maar is ook vlug gecontroleerd
Re: Probleem TD5
Geplaatst: do 23 apr, 2015 23:53
door dirk01
potentiometer van het gaspedaal... ?
ps: zelf ook al voor gehad!!!
Re: Probleem TD5
Geplaatst: za 25 apr, 2015 15:34
door dirk01
En wa wast??????
