Probleem TD5
Probleem TD5
heb juist een defender aangekocht , td5 , 99
heb geen vermogen bij gaspedaal meer in te drukken
wat zou de oplossing zijn ?
Re: Probleem TD5
hier zitten toch een pak TD5-specialisten om den Tjenne te helpen.
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Re: Probleem TD5
"Ik heb een auto en 'm rijdt niet. Wat is de oplossing?"
Beetje vaag, hé... Meer informatie kan hier écht geen kwaad hoor.
Een eerste ideetje: Td5-en zijn een beetje berucht voor hun soms "falend" brandstofcircuit.
Tweede idee: eens een onderhoudje doen, incl. alle filters vernieuwen. 't Kan eveneens geen kwaad bij een aangekochte tweedehands wagen om ineens ook de sapjes van diffs en boites de vernieuwen (al zal dat laatste niks verhelpen aan het euvel).
- Woonplaats: Lede
Re: Probleem TD5
1: luchtmassameter loskoppelen en proberen
Probleem opgelost?Nee=>
2: egr overbruggen
Probleem opgelost?Nee => (komen we aan het meest voorkomend probleem als hij totaal niet meer vooruit gaat en rijd als een platte diesel van 20j oud)
3: 3 vijzen van de uitlaat na de turbo aan de flens lossen(15mm),blok hout of iets tussen dat er een spleet tussen blijft. Proberen,indien dan vermogen is de cat verstopt
2: egr overbruggen
Re: Probleem TD5
3. cat verstopt: denk niet dat dat op een '99 model zit
- Woonplaats: Lede
Re: Probleem TD5
Had over het bouwjaar gelezen
Is inderdaad vanaf bj2002-2003
Wat niet wil zeggen dat een gewone uitlaat ook niet kan verstoppen
Nog iets wat durft voorkomen is dat de as van de wastegate vast zit maar is ook vlug gecontroleerd
- dirk01
- lrocb_lidnr: 353
- Woonplaats: Omgeving Turnhout
Re: Probleem TD5
potentiometer van het gaspedaal... ?
ps: zelf ook al voor gehad!!!
- dirk01
- lrocb_lidnr: 353
Re: Probleem TD5
En wa wast??????
