mazoutpomp vraag defender td5
Geplaatst: di 17 feb, 2015 17:59
door dirk01
Hoi mannen, als je zekering onder de passagiersstoel (20A)
van de mazoutpomp (4de zekering) spingt kondigt dit
het einde aan van de pomp?
De pomp heeft nooit "gekrijst" of abnormaal geluid gemaakt.
Wat is de prijs voor een nieuwe pomp?
gr Dirk
Re: mazoutpomp vraag defender td5
Geplaatst: di 17 feb, 2015 20:07
Springt de zekering onmiddelijk??pomp is toch beveiligd met de inertia switch onder de motorkap
Zou er niet ergens een draad tegen het chassis schuren...
Geplaatst: di 17 feb, 2015 23:03
door dirk01
We zullen da eens cheken, merci Rob
gr Dirk
Geplaatst: vr 20 feb, 2015 10:30
door Escape
dirk01 schreef:Hoi mannen, als je zekering onder de passagiersstoel (20A)
gr Dirk
Is de zekering één keer gesprongen, of gebeurt het regelmatig? In het eerste geval zou ik er niet van wakker liggen, anders inderdaad beginnen met de bekabeling.
De inertia-switch staat bij de TD5 op de schakelkant van de hoofdrelay. De 20A zekering staat op de geschakelde kant van de brandstofpomprelay, dus een verschillend circuit!
Er worden veel te vaak (dure) dieselpompen vervangen zonder dat er iets aan scheelt, eerst zeker zijn dat er niets anders scheelt.
Geplaatst: vr 20 feb, 2015 12:59
door dirk01
Hoi Filip, ze is maar eens één keer uitgevallen.
Zal me nog maar niet te druk maken zeker...
