stilvallen motor
Geplaatst: vr 25 jul, 2014 13:52
door baudts
Van tijd tot tijd als ik de wagen in achteruit zet en ik wil vertrekken valt deze stil (ondanks dat koppeling volledig is ingedrukt).
Over het laatst heeft hij dit ook voorgehad in eerste toen we wouden vertrekken.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Gaat om een 200tdi.
Re: stilvallen motor
Geplaatst: vr 25 jul, 2014 15:37
zo plots stilvallen doet me aan de solenoide op de injectiepomp denken.
Maar wat dat met de ontkoppelingspedaal of de achteruit zou kunnen te maken hebben is me een raadsel.
Geplaatst: vr 25 jul, 2014 15:54
door baudts
Weet niet of het er iets mee te maken heeft. Vertel gwn mijn bevindingen. En om duidelijk te maken dat het niet aan slecht schakelen ligt
Die solenoide die zit in de injectiepomp? Kan je dit testen?
Geplaatst: vr 25 jul, 2014 18:38
die solenoide zit idd aan de injectiepomp, cylindrisch geval met aan de bovenkant een connector voor zo'n plat stekkertje.
die doet het, of niet.
Als je motor draait en je trekt stekkertje er vanaf valt hij onmiddelijk stil
Geplaatst: vr 25 jul, 2014 18:47
Gewoon zien of dit stekkertje op de solenoide valve wel klemmend genoeg over schuift.Veel voorkomend probleem om onverwachts stil te vallen.
Geplaatst: vr 25 jul, 2014 20:27
Idd, gisteren naar miel gereden met mijn Series en onderweg twee keer zo dood als een pier langs de kant van de weg gestaan.
Dan maar dat stekkertje met een stuk ijzer wat platter geslagen tot het wel bleef klemmen en geen problemen meer
Geplaatst: vr 25 jul, 2014 20:54
als ge da voorhebt op de snelweg als je op een bergop een camion voorbijsteekt en er achter u een andere camion in uw gat plakt, dan knijpt ge uw billen serieus dicht zulle! BTDT.
Ik vind het alleen wat raar dat hij dat bij baudts alleen doet als hij stilstaat en de koppeling indrukt.
Geplaatst: vr 25 jul, 2014 22:00
door baudts
Zal het is nakijken
Geplaatst: za 26 jul, 2014 13:26
door baudts
Ok vind niet meteen een draadje terug. Zal sebiet wa fotos posten om te zien of ik wel op de goede plaats zoek.
Geplaatst: za 26 jul, 2014 13:34
door baudts
Geplaatst: za 26 jul, 2014 21:00
Als je de mazoutleiding volgt, kom je er vanzelf bij uit
Geplaatst: za 26 jul, 2014 21:23
door baudts
Heb een draadje erop gevonden. Is de enigste dat daar loopt dus ga ervan uit dat het die is. Nu zat er redelijk goed op vast.heb het er voor de zekerheid afgehaald allemaal eens geschuurd wat dichtgenepen en er terug op gezet. Denk wel niet dat het wat gaat zijn :-s. Iemand een idee wat het nog zou kunnen zijn?
Geplaatst: za 26 jul, 2014 23:26
Haal draadje er eens af als de motor loopt.
Zou dan onmiddelijk moeten stoppen. Draadje komt in principe van je contactslot
Geplaatst: zo 27 jul, 2014 10:32
controleer dan ook ineens of dat draadje niet ergens wat beschadigd is en bij het trillen soms contact maakt met iets anders.
('t blijft me verbazen dat het schijnbaar alleen is als je ontkoppelt en wil vertrekken)
Geplaatst: zo 27 jul, 2014 11:58
Wolf schreef:('t blijft me verbazen dat het schijnbaar alleen is als je ontkoppelt en wil vertrekken)
Schuurt pedaal langs diene draad? zou niet moeten kunnen want dat ligt niet bij elkaar maar ...
Geplaatst: zo 27 jul, 2014 16:11
door baudts
Het is de juisre kabel. Heb deze gecontroleerd en geen schade aan. Komt ook niet in de buurt van de koppeling. Loopt vanachter wel dicht tegen de motir. Maar geen tekenen dat hij smelt ofzo van de hitte.
Zou het kunnen, want heb het vaak voor als ik onze oprit achterwaarts op rij en dan achterwaarts op ralenti de stoeprand raak dat hij dan stilvalt ondanks dat de koppeling is ingedrukt. Dat hij dan mss ni genoed diesel krijgt? Iemand heeft me gezegd dat het mss de dieselpomp kan zijn.
