2.5na Turbo diesel in plaats van 2.25 diesel
Geplaatst: wo 23 jul, 2014 11:34
door safariroof
hallo,
iemand ervaring met het plaatsen van een 2.5na met turbo in
de plaats van een 2.25 diesel in een series 3 LHD? :oops:
welke problemen kunnen zich voordoen?
alvast bedankt,
mvg Stef.
0475/916050
Re: 2.5na Turbo diesel in plaats van 2.25 diesel
Geplaatst: wo 23 jul, 2014 12:02
je rechter motorsteun moet je verplaatsen.
eventueel gaspedaal uit een defender plaasen die directe kabel heeft naar je pomp
uitlaat kan zelfde blijven behalve eerste gedeelte vanaf de collector
Geplaatst: wo 23 jul, 2014 13:11
door safariroof
Bedankt Henk,
wat met het stuurhuis?
ik zou de motor 1.5cm moeten naar rechts kunnen plaatsen...
grts Stef.
Geplaatst: do 24 jul, 2014 00:13
Waarom dat?
Geplaatst: vr 25 jul, 2014 13:37
door safariroof
de uitlaat van de turbo zit tegen het stuurhuis, het scheelt niet veel maar zit er toch tegen...
1.5cm opschuiven is mss veel maar er moet toch wat ruimte tussen zitten.
Geplaatst: vr 25 jul, 2014 17:47
safariroof schreef:de uitlaat van de turbo zit tegen het stuurhuis, het scheelt niet veel maar zit er toch tegen...
met rechts stuur niks probleem...Met links stuur veel probleem.
Hetgeen u wil doen met motor uit center te verleggen...bestel al maar een doos cilentblocs waar de versnellingsbak mee in het chassis ligt
Geplaatst: vr 25 jul, 2014 21:31
door safariroof
Rob bedankt voor de tip, zal zien hoe het loopt...
heb de motor niet uit het center gehaald maar iets naar rechts gekanteld door aan de linker kant zowel aan de motor als aan de boite één cm tussen silent-blok en motorsteun te plaatsen.
ik laat nog iets weten! :mrgreen:
grts Stef.
Geplaatst: do 31 jul, 2014 20:44
door olav
Hmm, zeker dat je dat nog wil riskeren met de nieuwe oldtimerkeuring?
Enfin, er is nog veel mogelijk, een kennis van me is er uiteindelijk in geslaagd zijn Lightweight met Discovery chassis en Tdi motor in te schrijven, met geldig gelijkvormigheidsattest :shock:
Geplaatst: vr 01 aug, 2014 09:05
door baudts
ze controleren niet veel op de oldtimer keuring. Ze hebben bij mij zelf nauwelijks de papieren bekeken. mocht onmiddleijk naar vanachter rijden en terug naar buiten.
Geplaatst: vr 01 aug, 2014 10:35
110 1984 vanuit NL OLDTIMER met Hummer I motor.. :D
Geplaatst: vr 01 aug, 2014 23:00
De Rob schreef:110 1984 vanuit NL OLDTIMER met Hummer I motor.. :D
Ha maar dat is het principe: goedgekeurd in 't buitenland, moet ook goed zijn in België.
Geplaatst: za 02 aug, 2014 07:41
door safariroof
series was (is) reeds ingeschreven als oldtimer,
zal het zelfs nog proberen om hem in te schrijven voor dagelijks gebruik :o
we zien wel hoe het loopt...
Geplaatst: za 02 aug, 2014 20:49
door seriesfan
Wat gaan ze dan doen met al die omgebouwde oldtimers als er een 3-jaarlijkse keuring voor komt, is in elk geval weer kassa voor de keuringsstations;
Geplaatst: zo 03 aug, 2014 10:03
door Beerke
Centje in de juiste handen van de juiste mensen zeker? :twisted: :mrgreen:
Geplaatst: zo 03 aug, 2014 19:55
door safariroof
:shh: voor de reeds ingeschreven oldtimers zal het wel minder problemen geven...
zoals ze nu al strenger zijn om nu een oldtimer te keuren zullen ze
dan ook gewoon in orde moeten zijn i.v.m. normale dingen zoals verlichting, banden, remmen,
stuurgewrichten, enz...
