batterij range rover classic 4.2 !
Geplaatst: di 04 mar, 2014 11:05
door Didifender
Weet er iemand de specs van de originele batterij voor een 4.2 RRC ?
Al zitten zoeken op web en verschillende resultaten gevonden en in mijn boekje staat het niet.
Gaat van 70 ah tot 100 ah ...
merci
Re: batterij range rover classic 4.2 !
Geplaatst: di 04 mar, 2014 11:55
Pak eentje van dezelfde fysieke grootte en daarin eentje met de meeste Ah's, dan heb je wat reserve omdat het neem ik aan niet je daily driver is.
Eventueel hang je er permanent een druppellader aan
Geplaatst: wo 05 mar, 2014 10:59
U kan niet groter gaan dan de ruimte die u heeft om ze op te bergen...Dan zal uwaarschijnlijk aan een batterij komen van een 75amp/u....Meer dan genoeg voor een benzine motor.
Dus, meet de batterijbak en gaat met deze afmetingen naar een Autoshop.
