P38 begint te remmen
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
Ongelezen bericht door jim »
Mijn gebuur heeft een P38 en bij kort draaien remt de auto af, op kiezel zelf zo erg dat er een achterwiel een halve toer spint :crazy:
hebben jullie enig idee wat er te fiksen valt
" Go Beyond "
___
Basil
Woonplaats: Brecht
Re: P38 begint te remmen
borgwarner die vast zit (gesperd dus)?
TEAM garage "DE SCHUUR"
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
ok bedankt Basil, geef het zo door
" Go Beyond "
___
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
hoe komt het dat hij dit enkel doet bij warm worden en niet bij koude toestand
heeft het met de olie te maken?
of is het stuk en moet vervangen worden?
thanks
" Go Beyond "
___
Basil
Woonplaats: Brecht
Hey Jim, ik zeg wat ik denk te zijn dat hoeft daarom niet juist te zijn hé ;)
Als de sper bij een tussenbak op staat krijgt ge hetzelfde effect, bij een P38a zit er eer zelfsperrende tussenbak (borgwarner) misschien zit daar het probleem.
Basil schreef:borgwarner die vast zit (gesperd dus)?
Ik denk het ook.
1 achterwiel van de grond zetten Blokken voor en achter een voorwiel leggen....handrem af ...uit versnelling.... Zware Wielsleutel op een wielmoer + nog een buis er over schuiven.Nu op die buis gaan hangen of druk er op uit oefenen....Als ge er nu doorzakt is de viscous niet kapot.Als het blok zit ..hebt ge prijs.
Als ge zo dan blijft voort rijden is binnen de kortste keren een differentieel in frut.
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
met dank aan allen van mijn gebuur,ware profs
" Go Beyond "
___
