Sanitair expansievat
Geplaatst: do 22 aug, 2013 09:13
Zit er hier een specialist die mij kan uitleggen war ik zo'n vat juist moet plaatsen?
Re: Sanitair expansievat
Geplaatst: do 22 aug, 2013 11:33
door cyberwolf
Beste op de koud water leiding tussen de boiler en de inlaatcombinatie.
Hoop dat het hiermee een beetje duidelijk is.
Geplaatst: do 22 aug, 2013 11:53
Volgorde is dus: veiligheidsgroep - expansievat - boiler
Geplaatst: do 22 aug, 2013 11:54
door cyberwolf
yep das correct
Geplaatst: do 22 aug, 2013 12:44
En een drukverminderaar dan wel terugslagklep nog voor de veiligheidsgroep?
Geplaatst: do 22 aug, 2013 13:25
door cyberwolf
Veiligheidsgroep heeft normaal een terug slagklep ingebouwd.
Drukverminderaar is ni perse nodig, da hangt een beetje van de waterdruk af
of is het een doorstromer? in dat geval is een expansievat niet perse nodig maar is een drukverminderaar soms wel noodzakelijk.
Geplaatst: zo 25 aug, 2013 10:04
door Kris
Het is toch een veiligheidsgroep met afvoer of een expansievat (als een afvoer niet vlot te realiseren is?)
Geplaatst: zo 25 aug, 2013 10:49
Beste oplossing is beide omdat je toch nog wel een 2 liter water per dag ziet verdwijnen langs je overdrukventiel
Geplaatst: zo 25 aug, 2013 11:31
door cyberwolf
Normaal als je een expansievat zet zou er langs het overdrukventiel zo goed als geen water meer uit mogen komen.
Geplaatst: ma 26 aug, 2013 13:22
cyberwolf schreef:Normaal als je een expansievat zet zou er langs het overdrukventiel zo goed als geen water meer uit mogen komen.
dat dacht ik toch ook. :shock:
Geplaatst: ma 26 aug, 2013 14:17
Sanitair expantie vat is blauw of wit van kleur .
Rood is CV
Staat altijd op de aanvoer(koud)
Overdrukventiel verliest niet zo veel water als er een expantievat tussen staat.
Geplaatst: ma 26 aug, 2013 16:55
door cyberwolf
De Rob schreef:Sanitair expantie vat is blauw of wit van kleur .
Rood is CV
Wil er enkel maar even op wijzen van niet op de kleur af te gaan heb ook al cv vatjes gehad die blauw waren van kleur en zelfs van een zeer respectabel merk van expansie vaten.
Geplaatst: wo 28 aug, 2013 22:16
door Kris
Henk schreef:Beste oplossing is beide omdat je toch nog wel een 2 liter water per dag ziet verdwijnen langs je overdrukventiel
Ach ja natuurlijk. 'k Zie mij evenwel géén expansievatje plaatsen onder m'n kleine hogedrukboilertjes (keuken & lavabo's badkamers) om 'n paar m³ water per jaar uit te sparen (als't al zoveel is: minder dan 10€/jaar met de huidige zotte waterprijzen)
Geplaatst: vr 30 aug, 2013 10:21
Expansievat gevonden.
Nu de vraag: heb ik een drukverminderaar nodig?
Aanname:
Mijn waterdruk is bv 6kg, de druk in de boiler bij verwarmen gaat omhoog en bij bereiken van de ingestelde druk in de veiligheidsgroep (bv 9kg) gaat die groep open en lekt er water weg.
Opdat expansievat zijn werk zou kunnen doen moet zijn druk iets hoger liggen dan de waterleiding druk, bv 6,5kg want anders wordt het expansievat toch altijd helemaal gevuld door het normale leidingwater???
Ik moet dus de druk op het water meten en daaruit afleiden hoeveel druk ik op het expansievat moet zetten
Klopt mijn redenering?
Om de druk in het vat niet te hoog te moeten hebben, kan een drukverminderaar hier uitkomst bieden
Geplaatst: vr 30 aug, 2013 15:38
door Waldorf
Geplaatst: vr 30 aug, 2013 17:40
door cyberwolf
Hehe is inderdaad goede link staat alles wel in maar of het duidelijk is?
Geplaatst: vr 30 aug, 2013 20:36
Henk schreef: Opdat expansievat zijn werk zou kunnen doen moet zijn druk iets hoger liggen dan de waterleiding druk, bv 6,5kg want anders wordt het expansievat toch altijd helemaal gevuld door het normale leidingwater???
Ik voel aan mijnen dikken teen dat die redenering niet klopt, maar kan het niet uitleggen.
Ik heb hier nog nooit meer dan 2kg op een expansievat gezet.
Ik ben kurieus(heb die knappe link wel niet gelezen)
Geplaatst: vr 30 aug, 2013 20:56
door cyberwolf
Dacht dat sanitair vat ongeveer een voordruk heeft van 3bar tot 4 bar.
Voor cv is dat 1 tot 1.5 bar.
Alles hangt van de grote van de boiler af en de grote van het expansievat af.
Daarmee wordt de voordruk bepaald.
Geplaatst: za 31 aug, 2013 12:24
Willy, de voordruk in het expansievat moet toch groter zijn dan de druk op de waterleiding want anders vult dat vat zich toch helemaal met water ?
als temeratuur stijgt van water in de boiler, zet het uit met een kleine 2%, daardoor stijgt ook de druk tot boven die van het normale leidingwater en wil het expanderen en daarvoor dient dat vat opdat het water niet telkens zou weglopen
Zo heb ik het begrepen
Geplaatst: za 31 aug, 2013 15:13
Henk, nog steeds zegt mijnen dikken teen van neen.
Hier zijn er wel die dat veel beter technisch kunnen uitleggen en die me wel zullen tegenspreken als ik hier zever vertel. Ik kan tegen een terechtwijzing. :D
Uw water komt in een ballon in dat expansievat, de voordruk zit buiten die ballon.(vb. 2kg) en normaal is dan alles in evenwicht.
Als de druk van 't water stijgt, is die 2kg toch voldoende om die ballon wat te laten expanderen; daalt die weer dan neemt die ballon zijn normale vorm weer aan.
Schiet maar!
Geplaatst: za 31 aug, 2013 18:35
door cyberwolf
Is inderdaad correct de stikstof dat er aan de buitenkant van de balg moet samengedrukt worden dus die balg kan nooit helemaal tot tegen de buitenkant komen tenzij hij kapot is natuurlijk.
Als je 2kg voordruk hebt en de waterdruk stijgt gaat automatisch de druk aan de buitenkant van de balg mee naar omhoog.
Geplaatst: do 12 sep, 2013 09:59
Dus samenvattend in een simpel grafiekje:
Teller--->-----Overdrukventiel ---->----Expansievat---->---Boiler--->----warmwaterkraan
Geplaatst: do 12 sep, 2013 18:56
hebde nu nog geen warm water? :D
Geplaatst: do 12 sep, 2013 19:36
warm water heb ik lang en goed heet maar dat vat steekt er nog niet tussen en dat overdrukventiel druppelt nu altijd in een emmer
