welke generator?
Geplaatst: wo 07 nov, 2012 11:45
Als ik een kleine stille generator wil aanschaffen, wat raden jullie me dan aan?
Dient als backup voor iemand die zijn houtkachel vervangen heeft door een pellet en dus... als er gene electriciteit (*) meer is, zit em in de kou!
(*) kom niet zeggen dat dit niet meer gebeurt, eergisteren nog een hele namiddag zonder gezeten.
Re: welke generator?
Geplaatst: wo 07 nov, 2012 12:21
Als dat niet te veel watt verbruikt, misschien een UPS van een computer dan wel een batterij met een omvormer
Geplaatst: wo 07 nov, 2012 14:25
door Beerke
Hangt er vanaf wat je er voor wilt geven en, zoals hierboven, hoeveel watt je nodig hebt?
De eerste drie in volgende link 700, 1000 en 2000 watt piek (600, 900 en 1600watt continue)
Heel goede kwaliteit en goed geluidgedempt.
http://www.tuinvdb.be/page/29/HONDA__EU ... neratoren/
Geplaatst: wo 07 nov, 2012 17:03
hoeveel watt?
zone kachel verbruikt min. 50W, maar als je dat dan toch hebt , is het beter wat reserve te hebben voor andere gelegenheden, denk ik.
ik heb geen idee wat de kostprijs is voor 200 - 300 - 500Watt
Geplaatst: wo 07 nov, 2012 17:40
Wat is het electriciteitsverbruik van de pelletkachel ?
Bij het opstarten gebruikt het onstekingsgloeispiraal enkele minuten 300 watt,daarna tijdens het branden verbruiken de ventilator en de vijzel,waarmee de pellets,brokjes samengeperst zaagsel,gelijkmatig en naarmate meer of mindere vraag in een bakje worden gedeponeerd,slechts 30 watt
Geplaatst: wo 07 nov, 2012 19:00
door defje
Geplaatst: wo 07 nov, 2012 20:01
Henk schreef:Wat is het electriciteitsverbruik van de pelletkachel ?
awel, wat raden jullie me aan voor een 500W
Geplaatst: wo 07 nov, 2012 20:12
Beste kwaliteit: Honda EU10i of Yamaha EF1000iS
Deze laatste is iets stiller.
Europower generators zijn vreselijke lawaaibakken, niet te doen. Zet die naast een Honda en je hoort de Honda niet meer draaien.
Een redelijk alternatief is een Kipor Sinemaster 1000i.
Is een pak goedkoper dan de Honda of Yamaha doch iets luidruchtiger (beperkt verschil) en start iets moeilijker.
De Honda en Kipor heb ik hier staan, dus ik spreek uit eigen ervaring ;).
De info van Henk betreffende de pelletkachels is correct, 30 à 50 Watt in nominaal bedrijf en 300 à 400 Watt in de opstartfase.
Allè, voor een pelletkachel tot ca 10kW.
Let wel op, alle pelletkachels hebben een redelijke hoop electronics aan boord, dus hang daar geen goedkoop generatorke of een quasi-sinus omvormer aan; veel kans op smoor die je niet uit de schouw ziet komen ;).
Geplaatst: wo 07 nov, 2012 23:24
door Kris
Zet er zoiets tussen : Met 0,9 kWh kom je al een héél eind en er is géén stinkende generator die je pseudogroen stooksel komt verbrodden omdat 'm niet wil starten. :mids
http://www.conrad.be/ce/nl/product/9751 ... USV-900-VA
Geplaatst: do 08 nov, 2012 00:50
En na max een half uur heb je gedaan met verwarmen :mrgreen:
Geplaatst: do 08 nov, 2012 11:28
Geplaatst: do 08 nov, 2012 13:46
6000W! dat is e bekke veel hé.
Ik denk dat dat voorstel van Kris het toch wel geen 1/2 dag volhoudt.
't is volgens mij eerder goed om via internet de maatschappij vlug te verwittigen, niet?
Er staan er inderdaad een pak op 2de hands. (ook ene van €70 die een beetje "rammelt"??).
@Peter Puma: nieuw zijn die wel prijzig hé. :shock:
bedankt voor de info, ik geef het door. (tzal uitkijken worden naar een 2de hands van Honda of Yamaha)
Geplaatst: do 08 nov, 2012 17:46
door Kris
Wolf schreef:Ik denk dat dat voorstel van Kris het toch wel geen 1/2 dag volhoudt.
Genoeg batterijen steken hé. (*) 50W is 4Ah/uur op 12 Volt (ofte 1Ah/uur op 48 volt) Als je't één dag wil kunnen uitzingen met de batterij half ontladen heb je een huishoudbatterij van 200Ah nodig (op 12V) Een intelligente lader kost 150€. Een 200Ah huishoudaccu 300€ en een 300W sinusinvertor zo'n 200€. Als een Tremeloose stroompanne méér dan 24-48 uur duurt dan moet je'r nog een stroomgroepje bijnemen om de accu eten te geven.
PS. Al bijna 8 jaar staat m'n defender camper "klaar" om met een verlengkabel m'n gasketel (vroeger mazoutketel) van 220V te voorzien in geval van stroomnood doch hier is't licht de laatste 15 jaar nog nooit uitgegaan. In m'n campertje zit voor 250Ah aan batterijen en een sinusinvertor van 1kW. Bij langdurige stroomnood kan'k nog altijd de batterijen bijlaten door de motor te laten draaien.
(*) idd zo'n UPSske heeft géén 0,9kWh batterycapacity on board doch stukken minder. Daarin had je dus gelijk.
Geplaatst: do 08 nov, 2012 18:22
bedankt Kris, maar ik denk dat je aan €250 moet genoeg hebben om een (2de hands) generator te kopen
Die batterij zal vlugger verslijten van niet te gebruiken dan die generator.
Nog geen stroomonderbrekingen gehad?
Hier bij ons zijn ze al 2j bezig met de scheiding van het afvoerwater; regelmatig trekken ze een kabelke over, denk ik
Geplaatst: do 08 nov, 2012 18:26
Pelletkachel buitenzwieren en een Flam binnenhalen.
die branden hout, antraciet en alle biobrandstoffen (pellets, mais, bamboe, ....)
Zonder electriciteit. (Je blazers werken dan wel niet, maar dat is geen ramp )
Geplaatst: do 08 nov, 2012 22:01
door Kris
Wolf schreef:bedankt Kris, maar ik denk dat je aan €250 moet genoeg hebben om een (2de hands) generator te kopen
Willy,
Een loodbatterij verslijt niet van niet te gebruiken mits j'm aan de druppellader hangt (die/dat 'n zonnepaneelke kan zijn) Reken op een levensduur van minimaal zo'n 10 jaar voor een goede huishoudbatterij die bijna nooit diepontladen wordt.
Stroomonderbrekingen : wijle wonen niet in Tremelo.
Heb je buiten je pelletding toevallig géén gewone open haard die met gewoon hout kan gestookt worden als er al eens géén modern komfort is ?
PS. Als groen manneke vind ik wel dat je een watergekoelde generator moet kopen met warmterecuperatie via't koelwater naar uw werkloze radiatoren. Bij voorkeur loopt die watergekoelde generator natuurlijk om milieuvriendelijk LPG.
Geplaatst: vr 09 nov, 2012 00:34
Kris, zoals ik in 't begin al zei: tis niet voor mij hé.
En zo'n groen manneke ben ik ook niet zulle, ik heb alleen ooit eens een groene muts bemachtigd. 8)
Ze hebben het precies gehoord bij electrabel want nadat ik mijn item startte, probeerden ze al iets in Nijmegen. :lol:
Iedereen bedankt voor de info, ik geef deze door.
Geplaatst: zo 11 nov, 2012 21:35
door christiaan f
enige tijd geleden was er een schrik voor een grote electrische panne in t land . de berucht black out ( niet te vergelijken met deze op t einde van cantussen, bierfeesten , uit de hand gelopen party's :D ),
is dit nog actueel ? nu we toch over generators in huis aan t schrijven zijn .
christiaan F
Geplaatst: ma 12 nov, 2012 00:20
door defje
Ik vind een stroomgenerator in huis belangrijk (ervaringsdeskundige). Als stroom uitvalt, wat bij ons in Hoogstraten zelden gebeurt, kun je ongestoord de gasverwarming laten doorwerken of, nog belangrijker omdat wij een houtstoof hebben, warm water uit de kraan voorzien.
Misschien herinneren jullie de helicoptercrash bij Zaltbommel (NL) Weken geen electriciteit. Mijn daar wonende zoon wist van mijn afwijking en heeft generator geleend: 5 jonge gezinnen konden thuis blijven wonen met hier en daar een lampje EN met warmte en warm water.
Nogmaals: geen must maar een soms nuttige afwijking!
Groetjes,
An3s
Geplaatst: ma 12 nov, 2012 19:24
door def.sliva
Peter Puma schreef:Beste kwaliteit: Honda EU10i of Yamaha EF1000iS
Europower generators zijn vreselijke lawaaibakken, niet te doen. Zet die naast een Honda en je hoort de Honda niet meer draaien..
alle Europower generators zijn vervaardigd met honda motoren!? het verschil is dat zo'n klein Eu ding gebruikt maakt van invertor technologie,
Europower is goede 4takt honda en "gewone" alternator. EU motorke is mss 1/4 van die in een Europower. Europower verkoopt deze EU dingen trouwens ook, maar is allemaal made in japan of china.
kwaliteit is beide goed. maarja, een motor blijft een motor en maakt lawaai!.
sccs met de zoektocht.
Geplaatst: di 13 nov, 2012 11:42
Ha, Europower heeft ook zogenaamde "inverter" generators hoor.
Doch de techniek die er achter zit is duidelijk niet van hetzelfde caliber ;).
Die Honda motortjes worden overigens in Thailand gemaakt :).
Geplaatst: di 13 nov, 2012 17:16
ik zal er voor mijn eigen ook nog ene moeten aanschaffen peins ik: vandaag weer +/- 2u zonder elektriciteit. :evil: :evil: :evil: :evil:
Geplaatst: di 13 nov, 2012 20:54
door Beerke
Wolf schreef:ik zal er voor mijn eigen ook nog ene moeten aanschaffen peins ik: vandaag weer +/- 2u zonder elektriciteit. :evil: :evil: :evil: :evil:
Dat is dan toch alleen aan de verkeerde kant van Tremelo :mrgreen:
Geplaatst: di 13 nov, 2012 22:14
door Kris
Wees eens positief ;-) : Vandaag 22u met elektriciteit. Da's toch goed ?
Geplaatst: di 13 nov, 2012 22:51
door christiaan f
Kris bekijkt t dus optimistisch .
wat zijn die generatorkes uit een doehetzelfzaak eigenlijk waard qua prestaties en gebruik ?
om een panne op te vangen (wil fritten bakken als de wijk zonder stroom zou vallen )of om te gaan wildcamperen in luxe
Geplaatst: di 13 nov, 2012 23:07
Beerke schreef: Dat is dan toch alleen aan de verkeerde kant van Tremelo :mrgreen:
ten Noorden van den Bingo. Bobo zal daar we gene last van hebben..(hoe zou dat toch komen?) :evil:
Geplaatst: vr 16 nov, 2012 05:19
door Fredd
Hier in tornado alley zitten we regelmatig zonder ellentriek.
Alles boven grondse leidingen en dan wat serieuze wind, of ijs regen en alles ligt plat.
Regelmatig een week of soms tot 3 weken, dat was het langste, en dan heb je best je eigen generator.
Ik heb er drie.
Een soort Frankenstein die ik zelf omgebouwd heb, Honda 8hp pull start met 4500 watt continue en 6000 watt piek vermogen
Mijn a/c en verwarming is ellectric, dan mn grote deepfreezer met wild, en een normale fridge met freezer in de keuken, en TV en PC kunnen met deze Frankenstein bedient worden.
Wel a/c en grote freezer en fridge/freezer om beurt laten werken en dan is die 4500 watt continue genoeg.
Wel ben ik van plan om een generator van 8000 watt continue en 10000 piek te instaleren die automatic start bij stroom onderbreking.
Ik heb de sterkte niet meer om een grote met hand start in gang te trekken.
Dan een Honda EB3000i. Heel content van bij kort stondige pannes van niet meer dan 4 uur.
En een Robin Subaru R1700i inverter.
Deze gebruikten we altijd op de boot om a/c en TV mee te laten werken in plaats van de boot motor constant te laten draaien snachts.
Deze Subaru motor is de stilste die ik ooit gehad heb, nog veel stiller dan een Honda.
Het hangt er van af wat je wil laten draaien, maar als het weinig is, dan zou je met zo een Subaru best gesteld zijn.
