Groot diesellek
Geplaatst: za 06 okt, 2012 19:32
door DiscoBenoit
Hallo,
Deze avond kwam ik toe op mijn bestemming en wanneer ik uitstapte rook ik een enorme dieselgeur.
Wanneer ik naar het straat keek zag ik een spoor.
Toen heb ik mijn sleutel in het contact gestoken en begon de diesel letterlijk te stromen aan de voorzijde.
Ik vermoed de dieselpomp? of een leiding?
Iemand die even kan meehelpen denken aub?
Dank bij voorbaat,
Benoit
Re: Groot diesellek
Geplaatst: za 06 okt, 2012 20:12
misschien even vermelden welke wagen en van welk jaar.
Re: Groot diesellek
Geplaatst: za 06 okt, 2012 21:48
door DiscoBenoit
Discovery 2 TD5 2003
Bedankt
Re: Groot diesellek
Geplaatst: ma 08 okt, 2012 09:21
door sketcher
Als het een groot lek is kun je het dan niet zien waar het vandaan komt? Links of rechts van de motor?
De pomp zit in de tank en gaat dan via het filter (rechter achterwiel) naar de motor. Ik vermoed dat het probleem bij de fuel-cooler zit. Deze zit rechts (voor de kijkers voor de auto links) van het motorblok. Buiten de leidingen zou het ook nog de fuel pressure regulator kunnen zijn. Uiteraard is dit gis werk maar hier zou ik eerst kijken.
EDIT:
Misschien helpt dit:
Re: Groot diesellek
Geplaatst: di 09 okt, 2012 11:55
door leysen dave
9 kans op 10 is het nr 13/ nr 15 FPR ;)
is een gekend probleem bij TD5 motoren
Re: Groot diesellek
Geplaatst: di 09 okt, 2012 15:00
Neen,dat was niet nr 13 .Maar de leiding rechts vooraan aan de cilinderkop naar nr 13.Hij vroeg gisteren of ik er eventueel één kon opsturen .Maar ik heb er niks meer van gehoord.
Re: Groot diesellek
Geplaatst: di 09 okt, 2012 15:05
door sketcher
De Rob schreef:Neen,dat was niet nr 13 .Maar de leiding rechts vooraan aan de cilinderkop naar nr 13.Hij vroeg gisteren of ik er eventueel één kon opsturen .Maar ik heb er niks meer van gehoord.
Hij staat zeker ergens in de middle of nowhere zonder diesel :mrgreen:
Re: Groot diesellek
Geplaatst: wo 17 okt, 2012 20:14
door DiscoBenoit
Was idd de leiding die gescheurd ligt.
Ga dit zaterdag gaan repareren, dank aan rob voor de leiding!
Benoit
