2.5na in 109 oliekoeler vraagje
Geplaatst: vr 28 sep, 2012 11:30
door wim109
Heb gisteren de 2.5na aan de boite gekoppeld (op rolling chassis) bij m’n 109.
Linkse motorsteun blijft, rechtse wordt aangepast. Been there done that…
Echter, op dit blok zit een externe oliekoeler met een apart aangedreven pomp.(locatie pomp= net onder alternator)
Deze pomp wordt aangedreven door riem via krukaspulley. De pomp zit nu op 0.5cm naast de chassisbalk, het gaat net maar is geen zicht. (riem vervangen is praktisch onmogelijk)
Mijn idee: pomp en externe oliekoeling + koppelstuk aan oliefilter eraf en zo monteren.
Mag dat zomaar? Er zit toch nog een standaard oliepomp in het blok?
Thanks!
Wim
Re: 2.5na in 109 oliekoeler vraagje
Geplaatst: vr 28 sep, 2012 11:47
door Waldorf
Op mijn 2,5 N/A zit geen oliepomp voor een koeler. Ik denk dat je dat gewoon kan weglaten.
Geplaatst: ma 01 okt, 2012 08:45
door wim109
ok, ik smijt em ervan tussen.
Oliefilter heeft 2 aansluitingen voor leidingen naar koeler, bestaat hier en soort stop voor? Ik heb geen idee hoe ik deze best afsluit.
=male 1/2"
Geplaatst: do 04 okt, 2012 21:41
door the savage
oliefilterhuis van een 2.5 N/A zonder olie koeler...
