2.5na in 109 oliekoeler vraagje
wim109
Woonplaats: Rock Werchter
Ongelezen bericht door wim109 »
Heb gisteren de 2.5na aan de boite gekoppeld (op rolling chassis) bij m’n 109.
Linkse motorsteun blijft, rechtse wordt aangepast. Been there done that…
Echter, op dit blok zit een externe oliekoeler met een apart aangedreven pomp.(locatie pomp= net onder alternator)
Deze pomp wordt aangedreven door riem via krukaspulley. De pomp zit nu op 0.5cm naast de chassisbalk, het gaat net maar is geen zicht. (riem vervangen is praktisch onmogelijk)
Mijn idee: pomp en externe oliekoeling + koppelstuk aan oliefilter eraf en zo monteren.
Mag dat zomaar? Er zit toch nog een standaard oliepomp in het blok?
Thanks!
Wim
Re: 2.5na in 109 oliekoeler vraagje
Op mijn 2,5 N/A zit geen oliepomp voor een koeler. Ik denk dat je dat gewoon kan weglaten.
wim109
ok, ik smijt em ervan tussen.
Oliefilter heeft 2 aansluitingen voor leidingen naar koeler, bestaat hier en soort stop voor? Ik heb geen idee hoe ik deze best afsluit.
=male 1/2"
the savage
lrocb_lidnr: 345
Woonplaats: welle
Ongelezen bericht door the savage »
oliefilterhuis van een 2.5 N/A zonder olie koeler...
kurt aka the savage
aut inveniam viam aut faciam
