Nieuwe hogedrukreiniger: raad gevraagd
Na 20 jaar begint mijn hogedrukreiniger (Karcher) sleet te vertonen en twijfel tussen een Karcher en een Nilfisk
Wie heeft goede ervaringen met welk type?
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: Nieuwe hogedrukreiniger: raad gevraagd
Definieer sleet...
Sleet:
1. de drukregelknop zit vast, enkel met grote tang nog een beetje te regelen
2. geeft niet genoeg druk meer voor de rioolrat
3. Na even stoppen, moet je telkens lans uit elkaar halen, water uit spuitstuk laten lopen, weer in elkaar zetten en dan doet ie het weer
Ik heb mijn Kärcher al eens compleet gereviseerd
Die dingen durven vast te komen zitten ten gevolge van aluminium corrosie.
Alles netjes uit elkaar halen en zuiver maken, nadien gaat die weer als een speer
- Woonplaats: meerle
Ik heb een Dibo 200Bar en tot 150°c.Komt niks aan.
en nog éééén groot voordeel,mantel is van aluminium.Vliegen geen stukken af als ge ergens tegen botst.....prijs ...3,5 à 4 duusd
Dibo F150 kost ongeveer 350 euro
- Woonplaats: daar waar het goed is
wij hadden op mijn vorig werk een nieuwe nilfisk (samengegaan met alto paar jaar geleden) hogedrukreiniger, om grasmachines en zitmaaiers af te stomen, werkte perfect en werd toch intensief gebruikt. Nilfisk is wat stiller dan Karcher naar het schijnt (als je een mazoutverwarmde afstomer bedoelt toch).. ook zeer zuinig in mazoutverbruik, scheelde 20% tegen de KEW die we daarvoor hadden. Mij lijkt Nilfisk voor pro gebruik een heel goede keus, het heeft wel zijn prijs natuurlijk
Zelf heb ik thuis een Kranzle hogedruk met verwarming, deze werkt ook goed en is ruim voldoende voor semi-pro gebruik... Een vriend van mij is hier dealer van en wat ik van hem hoor zijn er weinig problemen mee..
Op men huidig werk hebben we een Karcher, deze vind ik persoonlijk niets... en de hobby-reeks van Karcher lijkt me al helemaal niks, deze verdelen ze in de DHZ-zaak waar mijn madam werkt, onderdelen slecht verkrijgbaar enzo...
groeten
groeten
Ik heb voor mijn Kärcher onderdelen gehaald bij Van Mol te Elversele.
Lijkt me sterk dat dit echt een probleem zou zijn ?
Ik spreek hier gewoon uit persoonlijke huis-tuin-&-keuken ervaring hè
- lrocb_lidnr: 349
- Woonplaats: Brugge
+1Dennis schreef:kranzle
De mijn al 10 jaar, wordt zeer veel gebruikt en still going strong
DIBO is Belgisch fabrikaat in Arendonk...Als ge er prullen mee moest hebben ?onmiddelijk geholpen.
- Frank Td5
- lrocb_lidnr: 110
- Woonplaats: O-Vl.
Karcher, heeft ook nen Depo, waar je vervangonderdelen kunt gaan afhalen, heb daar ooit eens om een onderdeel geweest voor de mijne, pistool was aan flarden
Was op die baan van Dendermonde naar Hamme/Waasmunster, linker kant
Freelander 2 , 2.2 eD4
Defender 90 Td5 "S" van 2006
Frank, zie hierboven, da's in Elversele
Het is dus een Kranzle geworden type Quadro 599 TST
Bedankt voor alle reacties en het advies!
- Didifender
- Woonplaats: Gent / Berlare
Henk voader, Is 150 bar werkdruk voldoende ?
Ik twijfel tussen een stihl re163 of een traagdraaiende re271
Deze zijn nieuw te kopen hier om de hoek en lijkt me dezelfde specs! Wat denk je ?
De laatste is pakje duurder maar hogere levensduur door traagdraaiend en meer robust gemaakt.
Het aantal liters is belangrijker dan de druk, zou eerder voor een RE362 gaan dan.
Bij mijn kranzle zit wel een oprolsysteem voor de slang bij en dat is best makkelijk én slang is dacht ik 20 of 25 meter wat ook makkelijk is
- Didifender
Heb geen drijfkracht....
Wat denk je van een nilfisk poseidon 2 draagbaar ? Staan er daar 2 ....
- Didifender
hier ook 2
