Wiellagers
Geplaatst: di 29 mei, 2012 08:38
door defender90
Ik heb spel op mijn wiellagers. Nu ben ik van plan om deze zelf te vervangen. Kan ik ook mee de remschijven doen. Nu zit ik met volgend probleem: de ene zegt dat je de oude afstandsbus in 90% van de gevallen weer kan gebruiken en de andere zegt dat je ze in 90% van de gevallen niet meer kan gebruiken. Wie heeft er hier ervaring mee. Het gaat dus om een defender TD5 van 2004.
Re: Wiellagers
Geplaatst: di 29 mei, 2012 10:46
als je de naaf niet vervangt en je gebruikt de originele lagers van timken dan hoef je waarschijnlijk geen nieuwe spacer
gebruik je andere lagers (een ander merk of chinese of aftermarket brol) dan zit het er dik in dat je een nieuwe spacer nodig hebt voor de juiste voorspanning te verkrijgen
Re: Wiellagers
Geplaatst: di 29 mei, 2012 10:55
door defender90
Was toch van plan om lagers van TIMKEN te gebruiken. Maar wat als ik de lagers vervangen heb en merk dat ik teveel of te weinig spel heb?
Re: Wiellagers
Geplaatst: di 29 mei, 2012 11:53
Te weinig speling: er bestaan extra dunne spacerringen sets idem als voor je swivelpin
Te veel speling: je hebt een grotere spacer van doen
Re: Wiellagers
Geplaatst: di 29 mei, 2012 11:55
door defender90
Ik zal er gewoon aan beginnen en zie dan wel. Al doende leert men
Re: Wiellagers
Geplaatst: di 29 mei, 2012 13:39
Henk schreef:Te weinig speling: er bestaan extra dunne spacerringen sets idem als voor je swivelpin
Deze spacerrings zijn wel iets anders als die shimms van de swivels hé Henkie.
Wat is extra dun.....Ik heb al die ringen in huis en die lopen op/af met 0.05mm per maat.Elke maat is een andere part nr.
Re: Wiellagers
Geplaatst: di 29 mei, 2012 13:43
door defender90
Dan kan ik ze mss beter bij u aan de deur komen vervangen Rob
Heb ik mee wat professionele hulp. Wanneer kan dat?
Re: Wiellagers
Geplaatst: di 29 mei, 2012 16:17
Ik wou gewoon duidelijk maken dat er spacerringen bestaan. En zoals je zegt bestaan die in oplopende dikte
Re: Wiellagers
Geplaatst: do 31 mei, 2012 11:30
U kan ook overstappen naar het "oud" systeem......met twee moeren en de shimmring er tussen uit.(moer die er nu opzit wegdoen)
Kunt ge van uw rollagers gewoon de speling afregelen door de platte moer goed met de hand aan te draaien.
Re: Wiellagers
Geplaatst: do 31 mei, 2012 12:19
door zeerover
De Rob schreef:U kan ook overstappen naar het "oud" systeem......met twee moeren en de shimmring er tussen uit.(moer die er nu opzit wegdoen)
En dat is precies 10Nm, echt waar.
