Bekleding deur verwijderen
Geplaatst: za 28 apr, 2012 16:40
door defender90
Wil de binnenkant van mijn deuren eens met fluid film inspuiten. Bij het verwijderen van de bekleding ben ik echter op een hindernis gestoten. Ik krijg de hendel van het raammechanisme er niet af. Hoe moet je dat verwijderen bij een Def 110 TD5 van 2004? Zzie geen vijsje en achter de hendel ook geen klemmetje?
Re: Bekleding deur verwijderen
Geplaatst: za 28 apr, 2012 18:36
door wulmke
achter de hendel zelf zit een circlipsvormig ijzerke, met haakje er van achter uit halen en dan kan den draaier eraf!
greetz
Geplaatst: za 28 apr, 2012 20:18
door defender90
Thx, gevonden
Geplaatst: za 28 apr, 2012 20:58
door mike1980
Is tof é, mijn manual zei 'vijs' en ik heb ook even moeten zoeken..
Ondertussen is die bekleding er hier al 4 keer af geweest, dan lukt alles blindelings...
Geplaatst: za 28 apr, 2012 23:41
door wulmke
defender90 schreef:Thx, gevonden
no problem mate
Geplaatst: do 03 mei, 2012 22:40
En hoe krijg je diene sluitknop er fatsoenlijk uit?
Het betreft de knop die boven op het paneel zit, geen ronde pin
Geplaatst: vr 04 mei, 2012 09:48
door Larodef
Henk schreef:En hoe krijg je diene sluitknop er fatsoenlijk uit?
De sluitknop zelf blijft zitten aan het stangenmechanisme van de deurontgrendeling, maar het zwarte plaatje dat rond de knop zit, moet je wel eerst verwijderen.
Het zit aan de onderkant ervan links en rechts ingeklikt en kan naar boven uitgeschoven worden. Een fotootje kan veel helpen:
http://rangerover.morimori-forest.com/i ... 0%E3%83%BC
