RR- DSE 2.5- p38 probleem
Geplaatst: wo 11 apr, 2012 20:40
door franc143
volgorde defekt
1.start op normale manier
2.valt stil na 2 meter achteruitrijden
3. start niet meer, geen daschbordverlichting ea. indicatoren ,
alle zekeringen, relais ok
Iemand enig idee
dse 2.5 -1999- 250.000 km
Re: RR- DSE 2.5- p38 probleem
Geplaatst: do 12 apr, 2012 07:29
Aangezien er geen dashboardverlichting/lampjes meer werken, is het waarschijnlijk een elektrisch probleem.
Zekeringen opnieuw nakijken (beide zekeringkasten), nagaan of alle stekkers en kabels (ook bvb massa van de batterij) nog goed zitten en beginnen uitmeten tot waar er stroom komt.
Geplaatst: do 12 apr, 2012 19:01
door franc143
Blijkbaar niemand die dit al gehad heeft,
na hele dag meten 0 resultaat
Geplaatst: vr 13 apr, 2012 07:46
franc143 schreef:Blijkbaar niemand die dit al gehad heeft,
Bedoelt ge dat ge nergens spanning meet of wa?
Vertrekken van de batterij en meten tot waar er spanning zit, dan komt ge sowieso bij het probleem terecht.
Geplaatst: vr 13 apr, 2012 12:05
google.
P38....electrical trouble shooting tips.
Geplaatst: vr 13 apr, 2012 13:35
door franc143
Escape, dat is het hem juist, ik meet overal spanning.
op daschbord brand nu enkel ,niet altijd, het lampje SRS, mijn deuren kan ik sluiten met de sleutel via deurslot driver ,niet met afstandsbediening, voorste ramen gaan open en dicht, achterste niet(1 staat half open enkan niet meer dicht).
Ik denk dat de fout in mijn ECM ecu zit,ga straks nog een volledig zekeringkast demonteren om te zien of achterin niets uitgebrand is.
