rempedaal
Geplaatst: zo 18 mar, 2012 20:57
door jim
bij het remmen gaat men pedaal op en neer
Dacht dat men roulementekes waren maar die staan nog allen vast.
Kun je de hoofdremcilinder testen, miss is die stuk?
Alle raad is welkom
Morgen de remmen es goed reinigen want er plakt nog wa moor tussen
gr Jimmy
Re: rempedaal
Geplaatst: ma 19 mar, 2012 13:40
door Stef McDef
Ik zou eens naar de remschijven kijken als de remmen op en neer gaan.
mijn broer heeft dat ooit gehad met een gewone opel waar opgefokte moter in lag. Die remschijven trokken na tijd zo krom als een lp die te lang in de zon gelegen had. (overmatig en langdurig remmen en bijgevolg oververhitting van de schijven waren hiervan de oorzaak.)
Bij trommelremmen kan dat ook gebeuren door de handrem hard op te trekken bij "hete" trommels. De trommels krijgen dan elipsvorm en bij het remmen in beweging zal de olie heen en weer bewegen wat dan resulteert in rempedaal die op en neer gaat bij remmen.
Re: rempedaal
Geplaatst: ma 19 mar, 2012 15:15
jim schreef:bij het remmen gaat men pedaal op en neer
Alle raad is welkom
gr Jimmy
Heeft niets met de hoofdremcilinder te maken.
1°remschijven zijn niet meer gelijk.(niet meer overal even dik)
2° remtrommels achteraan zijn ovaal (oudere Landrovers tot 1992/1993.)
Re: rempedaal
Geplaatst: ma 19 mar, 2012 19:39
door jim
De Rob schreef:jim schreef:bij het remmen gaat men pedaal op en neer
Alle raad is welkom
gr Jimmy
Hoi,remmen ondertussen goed gereinigd maar geen verschil.
het is een td5 van 2004 met 120000km, aan de remschijven zit er inderdaad al een flinke braam ,zou dit de oorzaak zijn?kun je dit controleren of ze krom zij?
het laats gereden in daigny met een bfg 255/85/16 zonder problemen terug gekomen,heeft dan een twee weken stilgestaan,nu steek ik een 35 inch band en heb ik een dansend pedaal.
bedankt voor de info,laat jullie weten
Re: rempedaal
Geplaatst: wo 21 mar, 2012 18:50
door jim
yepla alles gemaakt, nieuwe remschijven en rollagers en dansend pedaal is weg
bedankt @ Rob
@ I LOVE DEFENDER
Re: rempedaal
Geplaatst: za 24 mar, 2012 17:50
door christiaan f
en welk onderdeel was nu de oorzaak van t dansend pedaal ?
schijven of een rollement ?
(k weet dat bij vervangen van schijven , ineens preventief de rollementen mee te vervangen aangeraden is )
Re: rempedaal
Geplaatst: zo 25 mar, 2012 12:18
door jim
christiaan f schreef:en welk onderdeel was nu de oorzaak van t dansend pedaal ?
Hoi,
Had met een meetklok een verschil van 2mm op de remschijf,was dit nu de oorzaak dit klein verschil?
Rollementen zagen er nog goed uit ,geen krassen ofzo,
nu ik ben ook geen top mechanieker, belangrijk is dat het probleem is opgelost
en aan de remschijven zat al een braam dus ik dacht die zijn verre versleten
dank aan allen
Re: rempedaal
Geplaatst: zo 25 mar, 2012 19:39
door christiaan f
2 mm is meer dan genoeg om dit te voelen in de rempedaal.
en rollementen ineens mee vervangen zou ikzelf ook preventief doen ,
als den boel dan toch al zover open ligt .
