radio code
Maverick
lrocb_lidnr: 642
Woonplaats: Blauberg Herselt 04°55'48'' E - 51°02'56'' N
radio code
Ongelezen bericht door Maverick »
Mijn radio (LR origineel) heeft een tijd zondr stroom geweest, waardoor ik de code moest ingeven. Na 3 maal proberen, met de juiste code, staat er nu "SAFE" op het scherm. :evil: Wat nu ... :?:
RRS tdv6
aka: Patrick
Bely90
Woonplaats: Olen
Re: radio code
Vuilbak :D
Wa is em toch weer allemaal aan't doen
A dirty mind is a joy forever
wodan
Vaste Waarde
Woonplaats: O-VL
Re: radio code
Als ge 3x de 'juiste' code kunt ingeven, is het de 'juiste' niet hé?
Maverick
lrocb_lidnr: 642
Re: radio code
@ Bely90: wegsmijten in "uwe" vuilbak zeker ;) Ik heb een bediening voor mijn winch gemaakt op mijn dashboard, vandaar dat alles uitgetrokken is.
@Wodan: heb de code ingegeven die op het kartonneke van de radio staat, en dat is nog al gebeurt, maar de code wordt niet aanvaard. Nu staat er dus "safe" op mijn scherm en ik kan niets anders ingeven :mrgreen:
mvg Patrick
RRS tdv6
aka: Patrick
jox
lrocb_lidnr: 520
Woonplaats: Alken
Re: radio code
Ongelezen bericht door jox »
naar een officiële dealer gaan ?
110 DCPU 2003 : GO BEYOND
GEMI
Woonplaats: Pajottenland
Re: radio code
Ongelezen bericht door GEMI »
Je kunt de radio uit de "safe" mode krijgen door hem lange tijd (dacht 2 uur) te laten staan met contact op.
Doch als je de code niet hebt...
Heb ook zoiets meegemaakt, ben ook zeker van code (genoteerd) en toch wil de radio hem niet aanvaarden!
Geert
in't slechtste geval:
http://nl.kapaza.be/antwerpen/originele ... 007279.htm
Succes
Maverick
lrocb_lidnr: 642
Re: radio code
Dit heb ik gevonden; morgen eens uitproberen.
Audio system security
SECURITY CODE
The security code is entered into the head unit
during manufacture; it is not necessary to enter
the code during normal vehicle usage.
However, in the event of a battery reset, e.g.
subsequent to a flat battery or head unit
change, the head unit will prompt for a security
code by displaying CDE 0000. Following an
interruption in power supply (battery
disconnect for example) ifCDE 0000 is not displayed, pressing button
5 will display the code entry screen.
Entering a security code
The vehicle is delivered to the user with a
security code card; the user must enter the
code using the numeric (radio preset) buttons
to resume operation of the head unit. Preset
buttons 1, 2, 3 and 4 correspond to each digit
of the security code. For example, if the code is
6789 the user must press the number 1 button
six times, the number 2 button seven times, the
number 3 button eight times and the number 4
button nine times followed by a single press of
the number 5 button to complete the code
input process.
If an incorrect code is entered
1CDE ERR will
be displayed and you will be asked to re-enter
the code correctly. If the code is entered
incorrectly three times
3CDE ERR will be
displayed after the third incorrect entry,
followed by SAFE. The audio unit will be locked
into safe mode for one hour during which time
it will not operate. The audio unit must be left
switched on for one hour. Once an hour has
past with the audio unit switched on, the
correct code can be entered.
In the event that the head unit code card is lost
the user should seek advice from the dealer to
retrieve the code for their head unit. The user
will be required to produce some form of proof
that they are the rightful owner of the vehicle
e.g. the log book or a purchase receipt (if
bought second hand, for example) before the
dealer is authorised to issue the code. This
condition is imposed to prevent stolen head
units being used.
RRS tdv6
aka: Patrick
Wim 130
Woonplaats: Berlaar
Re: radio code
Ongelezen bericht door Wim 130 »
Als het niet lukt, bij dealer langsgaan( normaal gezien gratis) en code laten opzoeken (normaal op chassisnr) als dit dezelfde code is dan degene die je nu hebt gaat het niet lukken. Toestel uitnemen en code laten opzoeken op serienr. van de radio zelf, zo hebben ze bij Peeters in Herentals mijn probleem opgelost ( volledig gratis), blijkbaar was er een ander toestel in Def geplaatst en was daardoor de radiocode fout omdat de code van het nieuw toestel niet gelinkt was met chassisnr.
