differentieel van ???
Geplaatst: di 14 feb, 2012 23:06
door lethal weapon
Een vriend van me heeft me 2 difs gegeven waarvan hij zeker was dat het van een land rover was.
Hij had deze al jaren in zijn garage liggen.
Ze zijn allebei nog nieuw dus ik kon gemakkelijk de nummers terugvinden.
Nu weet ik niet of hier iemand aan de hand van de nummers me kan zeggen uit welk voertuig ze komen.
Ik geef u alle nummers die erop staan
De eerste
HRC2547
27C00
SG42
LEE6
De tweede
HRC2547
13C00
SG42
LEE5
Wie O wie kan me helpen
jullie zijn alvast bedankt
Re: differentieel van ???
Geplaatst: wo 15 feb, 2012 00:02
door eL Tee
Da's etwa veur da fepman!
Geplaatst: wo 15 feb, 2012 00:26
Idd moeilijk te vinden
Wel:
The casting numbers are nothing to do with part numbers, I don't know why they even put them on as they just confuse the situation, much the same as the "part number" stamped into exhaust silencers which isn't the actual part number!
Je kunt al wel aantal splines nakijken: 10 of 24???
Geplaatst: wo 15 feb, 2012 01:34
door eL Tee
En of er 3 of 4 satelietjes in zitten...
't Zullen hoogstwaarschijnlijk 'gewone' banjo diffs zijn.
Geplaatst: wo 15 feb, 2012 08:03
Enige wat ik gevonden heb is dat ze uit een Disco 200Tdi kunnen komen
Geplaatst: wo 15 feb, 2012 11:21
lethal weapon schreef:Een vriend van me heeft me 2 difs gegeven waarvan hij zeker was dat het van een land rover was.
De eerste
HRC2547
27C00
SG42
LEE6
De tweede
HRC2547
13C00
SG42
LEE5
HRC is geen Landrover nr en is ingegoten in het huis.
Dit zijn nrs van de ijzergieterij waar deze spullen gemaakt worden.
maar waarschijnlijk zijn het wel diffs voor Landrover omdat de letters HRC.... op veel onderdelen van Landrover staan bij ingegoten.
Geplaatst: wo 15 feb, 2012 11:25
eL Tee schreef:En of er 3 of 4 satelietjes in zitten...
het is 2 of 4
Geplaatst: wo 14 mar, 2012 22:23
door lethal weapon
De Rob schreef:eL Tee schreef:En of er 3 of 4 satelietjes in zitten...
het is 2 of 4
het zijn er 4
Geplaatst: do 15 mar, 2012 10:45
lethal weapon schreef:De Rob schreef:eL Tee schreef:En of er 3 of 4 satelietjes in zitten...
het is 2 of 4
het zijn er 4
Als er twee asjes kruisgewijs inzitten zijn het vier satteliettandwieldjes en is het zogezegd een HD differential. Tesamen met de tandwieltjes waar de steekassen in komen te zitten zijn het dan zes schuine tandwielen.
