aantrekkracht wielflens Al-ko ?
Geplaatst: ma 02 jan, 2012 23:59
Ik ben bezig met de wiellagers te controleren van een Al-ko chassis en krijg zeeeer tegenstrijdige berichten over de aanspankracht voor de wielflensmoer.
De ene zegt "handvast" en ik vind ergens gegevens over 280NM(! - amaai).
Dit is och wel een enorm verschil.
Zit er hier een specialist?
(het zijn conische lagers en de moer wordt vastgezet met een splitpen.)
Re: aantrekkracht wielflens Al-ko ?
Geplaatst: di 03 jan, 2012 00:25
door wodan
Ik zou dat eerst goed vast zetten, wiel draaien, dan los en weer hand vast.
Geplaatst: di 03 jan, 2012 00:29
ja, totdat ik in de manual van AL-ko vind:
Flange nut torque: 280-300Nm
Dat kan toch niet
Geplaatst: di 03 jan, 2012 07:57
Zit misschien nog een ring over zodat je de lager niet kan vastspannen
Blijkbaar toch niet abnormaal:
Unitised bearings - lightly smear the stub axle thread with oil, refit the drum/bearing unit, fit a NEW flange nut and tighten using a torque wrench to the manufacturer's torque figure. N.B. with these units the required torque figures are very high and will require the use of a specialised torque wrench. (AL-KO: 290 Nm/214 lbs Ft ; Ifor Williams: 350 Nm/260 lbs Ft ; Avonride: 280 Nm/200 lbs Ft ) The action of tightening automatically provides the correct adjustment.
http://lasersailing.ch/newpage/LSB3_Anh ... 0Guide.pdf
Geplaatst: di 03 jan, 2012 08:06
Geplaatst: di 03 jan, 2012 10:11
Willy,
Conishe lagers alleen handvast hé......tenminste als er geen shimmbush tussenzit zoals bij de Defs sinds invoering td5.
Geplaatst: di 03 jan, 2012 10:43
door Escape
Antwoord hangt af van het type lager: als het 2 losse conische lagers zijn, die moeten afgesteld worden, dan handvast/op gevoel, zoals Wodan zegt.
Als het een lagerassembly is, zijnde 2 lagers voorgemonteerd in 1 behuizing, dan moet de moer zeer vast aangetrokken worden om de voorspanning te realiseren, cfr de link van Penguin.
Geplaatst: di 03 jan, 2012 12:10
Escape schreef:Antwoord hangt af van het type lager: als het 2 losse conische lagers zijn, die moeten afgesteld worden, dan handvast/op gevoel, zoals Wodan zegt.
Willy zet er toch bij dat het conische lagers zijn.....en moer ....en splitpen.
Geplaatst: di 03 jan, 2012 18:43
Bedankt, het zal dan handvast worden.
(eerst eens goed aanspannen om alles op zijn plaats te zetten, natuurlijk)
Geplaatst: wo 04 jan, 2012 10:22
door Escape
De Rob schreef:Escape schreef:Antwoord hangt af van het type lager: als het 2 losse conische lagers zijn, die moeten afgesteld worden, dan handvast/op gevoel, zoals Wodan zegt.
Maar zet er niet bij of het 2 losse lagers zijn dan wel of ze in een gemeenschappelijke behuizing zitten. Moer en splitpen hebben daar nie veel mee te maken.
Geplaatst: wo 04 jan, 2012 11:16
Escape schreef:De Rob schreef:Escape schreef:Antwoord hangt af van het type lager: als het 2 losse conische lagers zijn, die moeten afgesteld worden, dan handvast/op gevoel, zoals Wodan zegt.
Gemeenschappelijke behuizing is toch met ronde kogels?Aléé ik heb er nog nooit gezien met " tonnekes."
Geplaatst: wo 04 jan, 2012 14:04
Sorry Escape: 't zijn 2 losse lagers; die in de wieltrommel zitten.
Deachterste wordt op haar plaats gehouden door een dichting.
De voorste door 1 rondel en een moer met splitpen.
Schijnbaar waren mijn gegevens (over die 280*300Nm voor een andere configuratie, vandaar mijn vraag hier voor de specialisten.)
Geplaatst: do 05 jan, 2012 09:57
door Escape
Dan hebt ge nog nooit die van ne Range Rover P38a gezien.
Da zijn 2 kegellagers in 1 gemeenschappelijke behuizing, inclusief spacer die de voorspanning regelt. Ifor Williams heeft er zo ook.
@Wolf, geen sorry nodig, ge hebt uw antwoord he.
Geplaatst: do 05 jan, 2012 13:06
De moer is bevestigd, de storm is voorbij en de zon schijnt.
