lichten niks meer,nada,noppes
Geplaatst: di 20 dec, 2011 20:58
door ronnydef90
Het gaat hier over,ne lightweight.opeeens alle lichten weg.
Wat zou da kunnen zijn,spesialisten laat u gaan.
grtn ronny.
Re: lichten niks meer,nada,noppes
Geplaatst: di 20 dec, 2011 21:20
door Basil
de vloek van den drukker
Geplaatst: di 20 dec, 2011 22:21
Neem aan dat bij een LW ook alle stroom via de schakelaar gaat => contacten ingebrand.
Heb bij mijn 88 alles via relais gedaan en tot nu toe geen problemen daarmee (wel met al de rest)
Geplaatst: vr 23 dec, 2011 19:03
door Frank Td5
Geplaatst: di 10 apr, 2012 13:58
door Billiebop
@ Ronny : Heb je het probleem kunnen oplossen?
@ All : Ikzelf zit met een LW 24V en zit wat elektriciteit en bedrading betreft met de handen in het haar, ik geraak er niet meer aan uit.
Ben op zoek naar hulp om m'n warboel van kabels onder de motorkop terug op orde en terug werkende te krijgen... Eventueel te laten doen.
Tips zijn welkom.
Alvast bedankt.
Gr,
Bbop
Geplaatst: wo 11 apr, 2012 07:08
Hoi Billibop,
Welkom hier
Vul even jou woonplaats in, dan kan je doelgerichter een gepaste reactie krijgen
Geplaatst: wo 11 apr, 2012 08:35
door Billiebop
Hoi Peter,
Bij deze aangevuld !
Gr,
Bbop
Geplaatst: wo 11 apr, 2012 09:22
door leysen dave
ik weet niet maar staat er in een LW , wat een mil voertuig is , geen knop om in blackout te rijden...dus met andere woorden dat je zonder enig lichten kan rondrijden in tactische omstandigheden ....
misschien die knop opgezet en is er in die schakelaar iets stuk/mis....
Geplaatst: do 12 apr, 2012 18:23
door ronnydef90
was iets stuk in de lichtschakelaar,okkazie gevonden bij de Roeland
en professioneel ingebouwd door ne goeie Mekanieker.
Mijn mazoet stoof bolt dus.
grtn ronny.
Geplaatst: do 12 apr, 2012 18:47
door Roelandrover
Aahja, dat was jij die die schakelaar komen kopen was...
'k dacht al... van waar ken ik die nu
