Alarm & dieren
- defender90
- Woonplaats: 3920 LOMMEL
Alarm & dieren
Het alarm van mijn Def 110 TD5 werkt volgens mij op beweging. Hoe kan je verhinderen dat het alarm in werking gaat treden (bij gesloten deuren) als je bv een dier in je wagen hebt?
- Basil
- Woonplaats: Brecht
- boots90
- lrocb_lidnr: 1128
- Woonplaats: Beke, Zomergem
Re: Alarm & dieren
To disable interior protection;
1; Open driver's door.
2; With the driver's door open, use the handset to arm the alarm in the normal way.
3; Close the driver's door (the direction indicators flash three times and the anti-theft indicator light commences flashing rapidly). The alarm is now armed with the interior protection disabled.
Staat zo in de gebruiksaanwijzing...
Boots
Boots
Lidnr. 1128
Built... Not Bought
Lidnr. 1128
Built... Not Bought
- Frank Td5
- lrocb_lidnr: 110
- Woonplaats: O-Vl.
Re: Alarm & dieren
Bewegingssensor bovenaan dakbekleding loskoppelen
Freelander 2 , 2.2 eD4
Defender 90 Td5 "S" van 2006
- boots90
- lrocb_lidnr: 1128
Re: Alarm & dieren
Frank, eerlijk, als het licht uit moet thuis, draai jij dan de lamp uit?Frank Td5 schreef:Bewegingssensor bovenaan dakbekleding loskoppelen
Boots
Lidnr. 1128
Built... Not Bought
Lidnr. 1128
Built... Not Bought
- zeerover
- lrocb_lidnr: 548
- Woonplaats: Merelbeke
Re: Alarm & dieren
Doe maar.boots90 schreef:To disable interior protection;
Boots
- boots90
- lrocb_lidnr: 1128
Re: Alarm & dieren
Waarom lach je?zeerover schreef:Doe maar.![]()
Dat komt letterlijk uit het instructieboekje van een 00MY...
Boots
Lidnr. 1128
Built... Not Bought
Lidnr. 1128
Built... Not Bought
Re: Alarm & dieren
eenvoudig bij een p38- 1x drukken = vast + alarm op alle deuren / 2x drukken = optische controle in voertuig...
mss net omgekeerd bij u?
- ducatix
- Woonplaats: Castors-les-Pins, OVL
Re: Alarm & dieren
yepBasil schreef:ik denk; gewoon met de sleutel vast doen in portierslot
Time is not money, it is precious.
Re: Alarm & dieren
idd zoducatix schreef:yepBasil schreef:ik denk; gewoon met de sleutel vast doen in portierslot
zoals boots het schrijft gaat ze alleen maar van haar gat maken omdat de deur nog open staat
- boots90
- lrocb_lidnr: 1128
Re: Alarm & dieren
Boots schrijft dat niet...discofreak schreef:zoals boots het schrijft gaat ze alleen maar van haar gat maken omdat de deur nog open staat
Land Rover schrijft dat...
Iemand die dat eens probeert, op mijn 300Tdi zit geen alarm...
Boots
Lidnr. 1128
Built... Not Bought
Lidnr. 1128
Built... Not Bought
- ducatix
Re: Alarm & dieren
doe dat regelmatig, aangezien woef vaak in kofferbak zit
madam daarentegen zit dar niet graag
- Woonplaats: Vichte
Re: Alarm & dieren
Idd Boots heeft gelijk.
idd alarm zal keer tuut tuut doen maar verder niks (bij de Td4) geen grote of lange sirene gewoon 2 keer korte tuut.
Grtz Thieu
Grtz Thieu
Def one-ten Santorini Black
- Basil
Re: Alarm & dieren
ik weet dat dit bij volkswagen wel werkt op deze manier, het interieur alarm wordt dan niet ingeschakeld, de startonderbreker en deurcontacten werken nog weldiscofreak schreef:idd zoducatix schreef:yepBasil schreef:ik denk; gewoon met de sleutel vast doen in portierslot
ik doe het ook zo bij de D2 maar niemand probeert in te breken met mijn 2 honden erin
TEAM garage "DE SCHUUR"
- ducatix
Re: Alarm & dieren
als ze tuut tuut zegt, staat er nog ergens een deur open of half in slot
- Kris
Re: Alarm & dieren
Die bewegingssensor geeft géén licht. Moest ik die sensor in m'n campertje niet losgekoppeld hebben dan zou 't een complexe "slapengaan"-procedure worden om te vermijden dat het alarm afgaat. De immobilisatie werkt nog evenals het alarm op deur- en moterkap openen.boots90 schreef:Frank, eerlijk, als het licht uit moet thuis, draai jij dan de lamp uit?Frank Td5 schreef:Bewegingssensor bovenaan dakbekleding loskoppelen
Boots
Kris
- gLObetrotter
Re: Alarm & dieren
de bestuurders deur afsluiten langs binnen met de schuifdrukknop, heeft het zelfde effect als de bestuurders deur sluiten met sleutel (ipv. met de afstandsbediening)
Alarm actief en bewegings sensor NIET actief!!!!
bewegings sensor afplakken helpt ook
Kris schreef:Die bewegingssensor geeft géén licht. Moest ik die sensor in m'n campertje niet losgekoppeld hebben dan zou 't een complexe "slapengaan"-procedure worden om te vermijden dat het alarm afgaat. De immobilisatie werkt nog evenals het alarm op deur- en moterkap openen.boots90 schreef:Frank, eerlijk, als het licht uit moet thuis, draai jij dan de lamp uit?Frank Td5 schreef:Bewegingssensor bovenaan dakbekleding loskoppelen
Boots
Re: Alarm & dieren
Idd maar zo zegt de manuel het ook heducatix schreef:als ze tuut tuut zegt, staat er nog ergens een deur open of half in slot
deur open
auto sluiten (tuut tuut)
deur dicht
- ducatix
Re: Alarm & dieren
interesting.. moet ik straks eens proberenThieu schreef:Idd maar zo zegt de manuel het ook heducatix schreef:als ze tuut tuut zegt, staat er nog ergens een deur open of half in slot
deur open
deur dicht
