TC.Handrem.ABS.Downhill
4 Lichtjes blijven branden op mijn Disco 2
Traction control
Handrem
Downhill
ABS
iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Bedankt alvast
Traction control
Handrem
Downhill
ABS
Bedankt alvast
Re: TC.Handrem.ABS.Downhill
Kerstmis?rexarco12 schreef:4 Lichtjes blijven branden op mijn Disco 2
Traction control
Handrem
Downhill
ABS
Bedankt alvast
Alleen uitlezen kan hier een juist antwoord geven.
Waarschijnlijk probleem met de TC/ABS, hetzij in de sturing, hetzij een sensor. Laten uitlezen dus.
Het (!) slaat niet op de handrem, maar op een (algemeen) probleem met de remmen, 1 lampke voor beide functies.
oke bedankt voor de tip,er is hier toch niemand dat het kan uitlezen,buiten LR garage?
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Gebruik eens de zoekfunctie: 't is al een paar keer aan bod gekomen...
- sketcher
- Woonplaats: Warwickshire, UK
Lijkt op de 3 (4!) amigo's kijk ook op: http://www.thed2boysclub.co.uk/forums/index.php
Succes,
Je hebt iemand nodig met een Hawkeye of Nanocom uitlees apparaat. Heb er zelf helaas geen.
Succes,
Paul,
- Roever
- Woonplaats: Roeselare
BTW, kan je de TC eigenlijk afleggen via een knop bvb voor op ijzel waar je toch wat slip nodig hebt om te kunnen vertrekken.
Grtjs
D
Grtjs
D
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Ik kan het, maar alleen van mijn eigen wagen. Mijn kompjoeter om uit te lezen is gebonden aan het chassisnummer van mijn wagen. 't Lukt niet om andere ECU's uit te lezen, sorry.rexarco12 schreef:oke bedankt voor de tip,er is hier toch niemand dat het kan uitlezen,buiten LR garage?
Tenzij je bijdraagt tot de te maken kosten voor uitbreiding van de software om meerdere vwaturen uit te lezen. Wel niet verschieten van het prijsetiket...
Zo'n (in mijn geval semi-professioneel) ECU-uitleesding kost vrij veel. 't Is dus logisch dat iemand met wat deftige apparatuur dit niet voor jouw mooie ogen en den dauw gaat doen.
Niet via een knop, wel softwarematig. Dus heb je ook weer zo'n kompjoeter van doen.Roever schreef:BTW, kan je de TC eigenlijk afleggen via een knop bvb voor op ijzel waar je toch wat slip nodig hebt om te kunnen vertrekken.
Je kan ook de zekering eruit trekken, maar dan heb je ook geen ABS meer. Iets wat wél aanbevolen is bij glad weer...
