Airco Disco 3
- lrocb_lidnr: 1235
- Woonplaats: Ninove
Airco Disco 3
Wanneer ik begin te rijden, blaast mijnen airco koude lucht, omdat het in mijn interieur uiteraard te warm is. Na ne zekere tijd begint hij minder koud tot zelfs warme lucht te blazen terwijl het in mijn ieterieur nog te warm is. Hem op econ. zetten is beter dan met airco oprijden. Knopke naar kouder zetten helpt niet. Het enige wat helpt is de motor eens over zijn 3000 duwen, en dan begint hij weer koude lucht te blazen.
Iemand oplossing?
Iemand oplossing?
Re: Airco Disco 3
pollenfilter es vervangen?
Re: Airco Disco 3
airco gas/vloeistof bijvullen?
- Kris
Re: Airco Disco 3
Kijk onder de motorkap bij aangezette airco of de binnenpolie op de aircopomp meedraait. Indien niet dan moet je Henk's wijze woorden in vervulling laten gaan.Henk schreef:airco gas/vloeistof bijvullen?
't Schijnt voorts dat zo ongeveer in't midden van 't dashboard ergens vanonder een ventilatorke zit waarvan de meeste zich afvragen waarom dat daar zit te zitten. Dat ventilatorke zuigt lucht aan uit het interieur om de temperatuur te meten waarmee de airco gestuurd wordt. Dit moet zo nu en dan eens ontstoft worden.
Als't dat niet is dan is't iets anders.
Kris
- lrocb_lidnr: 1235
Re: Airco Disco 3
'k moest dringend in mijn garage zijn omdat mijn kofferdeksel niet meer openging. (kabeltje af)
Ze zeggen dat mijn airco-compressor defect is. Der zal n'n nieuwe in moeten vrees ik. Dat verklaart waarom bij hoog toerental van de motor m'n airco nog werkt. Er was ook iets te weinig gas op, maar nog voldoende om te werken. Wanneer het gas weg is of bijna, zou de airco constant slecht werken, ook bij hoog toerental.
Ik dacht eerst van de compressor zelf te vervangen, maar 'k moet dan toch naar de garage voor het gas. Ook zit diene compressor heel gezellig + lopen der nog extra elektrische kabels voor mijn tweede batterij en winch.
- Fredd
- Vaste Waarde
- Woonplaats: Alabama, USA
Re: Airco Disco 3
Zonder freon of heel weinig werk de a/c helemaal niet want een sensor voelt te weinig druk aan en schakelt alles uit om meer beschadiging te voorkomen.dynos schreef:Wanneer het gas weg is of bijna, zou de airco constant slecht werken, ook bij hoog toerental.
- lrocb_lidnr: 1235
Re: Airco Disco 3
Ze hebben der 330 moeten bijdoen van de 1800 (dubbel airco) en deze ins 2 jaar geleden volledig nagekeken.
Allé, ik hoop dat het is wat ze zeggen, anders ben ik helemaal gejost.
- Fredd
- Vaste Waarde
Re: Airco Disco 3
Heel simpel, je airco lekt en moet hersteld worden.dynos schreef:Ze hebben der 330 moeten bijdoen van de 1800 (dubbel airco) en deze ins 2 jaar geleden volledig nagekeken.
En "dubbel airco" ???
Sinds wanneer want die dat standard in een D3 zit is een simpele enkele airco, of heb jij er een extra tweede laten bij instaleren ?
- Woonplaats: Pajottenland
Re: Airco Disco 3
Dubbel airco is optie bij D3, heeft dan nog extra bediening tegen het dak op tweede rij zetels.
