Dit WE een D2 gaan rijden. Bij afdraaien kon je soms een wat piepend geluid horen. Ik denk dat dit van de servpomp komt. Kan Dit? Die pomp, zit die in het stuurhuis of een apartstaande? Ik heb het geluid nogwel al gehoord op andere D2's en Defs (daar had je het als je max afdraaide)
Pompje of stuurhuis aan vervanging toe?
Grtjs
Stuurpomp TD5
- Roever
- Woonplaats: Roeselare
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Re: Stuurpomp TD5
Het geluid dat je hoort bij volledig afdraaien, is de overdrukklep van de stuurbekrachtiging. Geen goed idee om die al te vaak te laten werken, in de praktijk gebeurt dit door na volledig afdraaien nog extra kracht op het stuur te zetten: de wielen zitten tegen de steeringstops en kunnen niet verder, waardoor de druk in het circuit oploopt en de klep ter beveiliging opengaat.
De servopomp zit bij een TD5 samen met de waterpomp: uiterst links aan de multiriem (rechts als je ervoor staat). Begin zeker met niveau van de servolie (ATF) na te kijken, een pomp die lucht kan trekken maakt ook lawaai.
