koppeling of versellingsbak maakt raar lawaai
Team 1982
Woonplaats: Duisburg
Ongelezen bericht door Team 1982 »
ik heb problemen met mijn Disco 2 TD5 :?
als ik mijn koppeling induw en ik zet mijn boit in 1e begint deze een scherp tsjierpend lamaai te maken
als ik rij heb ik hier geen last van, enkel als ik de koppeling induw
heeft er iemand dit al meegemaakt of weet wat dit kan zijn?
Niki VK
Woonplaats: Gent
Re: koppeling of versellingsbak maakt raar lawaai
Ongelezen bericht door Niki VK »
als je de koppeling indrukt
of als je de koppeling indrukt terwijl hij in eerste staat (en enkel in eerste)?
Zoals bij de buren geschreven, Buté vervangen en ja heel de boite met daar voor uit :?
sammels
lrocb_lidnr: 1160
Woonplaats: Wolvertem
Druk lager koppeling versleten ?
sammels
lrocb_lidnr: 1160
discofreak was mij voor
Team 1982
tja ik had al zoiets gedacht, en het begint erger en erger te worden :s
iemand een gedacht wat ze hiervoor vragen om dit te doen?
ik zou het graag zelf doen, maar heb geen brug en ik kan hem ook niet hoog genoeg opkrikken in mijn garage
Fennek
lrocb_lidnr: 1295
pfff geen brug en geen garage een boom met een beetje schaduw dat gaat ook--> :twisted:
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Team 1982 schreef:ik zou het graag zelf doen, maar heb geen brug en ik kan hem ook niet hoog genoeg opkrikken in mijn garage
Zo gaat het idd ook :shock: maar daarvoor moet je de defender bijna helemaal pluimen, nu als er geen andere optie is ok :silent:
Sjieke foto's 8)
Team 1982
haha :D
ja ik ben ni van plan om mijn ganse disco uiteen te slijpen daarvoor :D
je kan ook de motor eruit halen, dat heb je geen brug, garage of put nodig, enkel een giraffe.
of je kan ook langs de passagiersdeur met een giraffe de boite steunen en wat naar achter schuiven, maar zonder put is dat ook echt knoeien
Eender hoe je het doet: 't is wel een serieus werk waar je de tijd moet voor nemen als je het nog nooit gedaan hebt
elbekko
Woonplaats: Boutersem
Ongelezen bericht door elbekko »
Team 1982 schreef:tja ik had al zoiets gedacht, en het begint erger en erger te worden :s
Escape's Workshop kan u helpen ;)
Ben
Range Rover P38a '99, 4.6 HSE
Basil
Woonplaats: Brecht
Wolf schreef:je kan ook de motor eruit halen, dat heb je geen brug, garage of put nodig, enkel een giraffe.
bij een Diso2 hebt ge veel minder plaats om die boite vrij te maken, bij een def kan de middentunnel eraf
toch ferme bushmechanics foto's
TEAM garage "DE SCHUUR"
christiaan f
lrocb_lidnr: 374
Woonplaats: Hemiksem
gaat dat er langs onder ni uit bij een disco td5 ?
bij een rrc lukt dit redelijk. tussenbak er eerst af en dan de boite.
dat scheelt weer een paar kilo's die ge moet laten zakken.
rrc stond op grote wielen en t ging nipt zonder brug of put.
gewoon op den oprit.
Basil
Woonplaats: Brecht
christiaan f schreef:gaat dat er langs onder ni uit bij een disco td5 ?
natuurlijk gaat dat langs onder, maar geef toe dat is echt wel heel wat lastiger dan met een brug
ik heb het al bij een Disco1 gedaan zonder brug :thumbdown: en bij een defender met brug :thumbup:
disco 1 kan je zelfs de boite genoeg achteruit schuiven zonder dat ze er vanonder moet (gewoon op de crossmember van't chassis laten liggen). Ik weet niet of dat bij een disco2 ook nog zo is? (heb dat in dezelfde stijl moeten doen zoals fennek, maar dan zonder boom en in mauritanië :) )
elbekko
Bij een D2 gaat dat ook IIRC, gaat wel veel vlotter als ge een brug hebt, maar as said, daar kan voor gezorgd worden als ge er voor naar Leuven wilt komen.
Ben
