koppeling of versellingsbak maakt raar lawaai
Geplaatst: zo 24 apr, 2011 17:38
door Team 1982
ik heb problemen met mijn Disco 2 TD5
als ik mijn koppeling induw en ik zet mijn boit in 1e begint deze een scherp tsjierpend lamaai te maken
als ik rij heb ik hier geen last van, enkel als ik de koppeling induw
heeft er iemand dit al meegemaakt of weet wat dit kan zijn?
Re: koppeling of versellingsbak maakt raar lawaai
Geplaatst: zo 24 apr, 2011 19:45
door Niki VK
als je de koppeling indrukt
of als je de koppeling indrukt terwijl hij in eerste staat (en enkel in eerste)?
Geplaatst: zo 24 apr, 2011 22:17
Zoals bij de buren geschreven, Buté vervangen en ja heel de boite met daar voor uit
Geplaatst: zo 24 apr, 2011 22:20
door sammels
Druk lager koppeling versleten ?
Geplaatst: zo 24 apr, 2011 22:22
door sammels
discofreak was mij voor
Geplaatst: ma 25 apr, 2011 00:44
door Team 1982
tja ik had al zoiets gedacht, en het begint erger en erger te worden :s
iemand een gedacht wat ze hiervoor vragen om dit te doen?
ik zou het graag zelf doen, maar heb geen brug en ik kan hem ook niet hoog genoeg opkrikken in mijn garage
Geplaatst: ma 25 apr, 2011 07:20
door Fennek
Geplaatst: ma 25 apr, 2011 11:20
Zo gaat het idd ook
maar daarvoor moet je de defender bijna helemaal pluimen, nu als er geen andere optie is ok
Sjieke foto's
Geplaatst: ma 25 apr, 2011 12:15
door Team 1982
haha
ja ik ben ni van plan om mijn ganse disco uiteen te slijpen daarvoor
Geplaatst: ma 25 apr, 2011 12:20
je kan ook de motor eruit halen, dat heb je geen brug, garage of put nodig, enkel een giraffe.
of je kan ook langs de passagiersdeur met een giraffe de boite steunen en wat naar achter schuiven, maar zonder put is dat ook echt knoeien
Eender hoe je het doet: 't is wel een serieus werk waar je de tijd moet voor nemen als je het nog nooit gedaan hebt
Geplaatst: ma 25 apr, 2011 13:18
door elbekko
Team 1982 schreef:tja ik had al zoiets gedacht, en het begint erger en erger te worden :s
Escape's Workshop kan u helpen
Geplaatst: ma 25 apr, 2011 14:16
door Basil
Wolf schreef:je kan ook de motor eruit halen, dat heb je geen brug, garage of put nodig, enkel een giraffe.
bij een Diso2 hebt ge veel minder plaats om die boite vrij te maken, bij een def kan de middentunnel eraf
toch ferme bushmechanics foto's
Geplaatst: ma 25 apr, 2011 21:50
door christiaan f
gaat dat er langs onder ni uit bij een disco td5 ?
bij een rrc lukt dit redelijk. tussenbak er eerst af en dan de boite.
dat scheelt weer een paar kilo's die ge moet laten zakken.
rrc stond op grote wielen en t ging nipt zonder brug of put.
gewoon op den oprit.
Geplaatst: ma 25 apr, 2011 22:19
door Basil
christiaan f schreef:gaat dat er langs onder ni uit bij een disco td5 ?
natuurlijk gaat dat langs onder, maar geef toe dat is echt wel heel wat lastiger dan met een brug
ik heb het al bij een Disco1 gedaan zonder brug
en bij een defender met brug
Geplaatst: di 26 apr, 2011 13:55
door warci
disco 1 kan je zelfs de boite genoeg achteruit schuiven zonder dat ze er vanonder moet (gewoon op de crossmember van't chassis laten liggen). Ik weet niet of dat bij een disco2 ook nog zo is? (heb dat in dezelfde stijl moeten doen zoals fennek, maar dan zonder boom en in mauritanië
Geplaatst: di 26 apr, 2011 22:45
door elbekko
Bij een D2 gaat dat ook IIRC, gaat wel veel vlotter als ge een brug hebt, maar as said, daar kan voor gezorgd worden als ge er voor naar Leuven wilt komen.
