Lichten
Geplaatst: za 23 apr, 2011 22:41
door Maverick
Zojuist een stuk moeten rijden met enkel standlichten
De kruislichten doen het niet meer ! Een zekering is het niet, die heb ik al nagekeken, dus vermoed ik dat de schakelaar zijn werk niet meer doet.
Iemand een ander vermoeden of zal het de schakelaar zijn ?
mvg Patrick
Re: Lichten
Geplaatst: zo 24 apr, 2011 02:19
door Messias
ik heb al bij mijn defender
en bij een andere def voorgehad dat de
constante 12V naar de schakelaar in de kabelboom onderbroken
was, heel simper te zien, meten op de bruine kabel van de schakelaar
hier moet je 12v op hebben
heb ook al voorgehad dat de 12V stuurstroom naar de relais van de
kruislichten onderbroken was
maar meet eerst de schakelaar zelf eens door, en kijk eens of de contacten
niet ingebrand zijn
greetz
Re: Lichten
Geplaatst: di 26 apr, 2011 18:31
door Maverick
de schakelaar is vervangen en geeft door. de zekeringen zijn ok, de lampen zijn ok, MAAR nog steeds geen licht
waar kan de fout zitten ??
Re: Lichten
Geplaatst: di 26 apr, 2011 20:22
door gLObetrotter
controleer op goede massa !!!
investeer (25€) in een zweedse lichtversterker
Maverick schreef:de schakelaar is vervangen en geeft door. de zekeringen zijn ok, de lampen zijn ok, MAAR nog steeds geen licht
Re: Lichten
Geplaatst: di 26 apr, 2011 21:41
door Maverick
voor dat ik een zweudse lichtversterker plaats, moet ik eerst welterug licht hebben hé
Re: Lichten
Geplaatst: do 28 apr, 2011 19:10
door Maverick
alléé, niemand ??
Re: Lichten
Geplaatst: do 28 apr, 2011 21:27
door def090
spijtig genoeg snap ik u probleem
heb ook een puma en sinds gisteren de zeldzame versie zonder koplampen....
ben ook al een hoop aan t uitmeten geweest met als volgende resultaat
de schakelaar geeft door
de relais werkt en geeft door (volgens lr garage 1e van links
de combinatie schakelaar en relais geven 12 volt door maar deze komen niet aan bij de zekering
op de zekeringen van de koplampen krijg ik geen stroom
kort samengevat help
ik vermoedt dat het probleem ergens tussen de relais en de zekering zit
kan dit kloppen?
kunnen er nog andere oorzaken zijn?
ps lampen en kabelering erheen gecontroleerd en in orde
ik kan nog steeds flikkeren met men grootlichen maar deze niet permanent laten branden.
kristof
Re: Lichten
Geplaatst: do 28 apr, 2011 23:09
door Maverick
@ def90: ik heb net hetzelfde probleem
ben ook al effe aan't zoeken , maar nog niks gevonden
mvg Patrick
Re: Lichten
Geplaatst: vr 29 apr, 2011 17:01
door def090
probleem opgelost
ben vandaag naar lr herentals gegaan en daar vlot en snel verdergeholpen geweest....
t probleem zat em in de stuurkolomschakelaar (s123)
dit veel te dure onderdeel is vervangen geweest en probleem hersteld
mmm der snel een fotoke bijvoegen is precies nog ni zo evident ..
het probleem bevind zich direct achter de schakelaar van de grootlichten der komt op dat contact een rood blauwe draad toe gewoon beroeren met een niet geleidend staafje en there shall be light
kristof
Re: Lichten
Geplaatst: vr 29 apr, 2011 20:33
door gLObetrotter
for the bright side of life....
plaats een 'zweedse lichtversterker'...
vooral degene die regelmatig een aanhanger trekken !!
Re: Lichten
Geplaatst: za 30 apr, 2011 11:00
door Maverick
Der is terug licht !
De fout zit inderdaad in de lichtschakelaar (kruislicht-groot licht). De spanning kwam wel toe maar werd niet doorgegeven. Na wat plooiwerk aan de contacten was er opnieuw licht. Probleem opgelost ! (tijdelijk ?!?!). Ik zal nu eens uitkijken naar de "zweudse lichtversterker", om de schakelaar een beetje te ontlasten.
Dank aan def090 voor de info
mvg Patrick
Re: Lichten
Geplaatst: za 30 apr, 2011 13:32
door Bely90
Alle volgend werkske, ne Smørrebrød-relais installeren
Het leuke aan een goeie hobby is dat ge u er dagen mee kunt amuseren
Re: Lichten
Geplaatst: za 30 apr, 2011 14:33
door Vae Victus
+1!
Re: Lichten
Geplaatst: za 30 apr, 2011 20:26
door seriesfan
Hoi,ik heb alle verlichting via relais geschakeld zodat de lichtschakelaar alleen de relais hoeft te schakel woordoor de stroomsterkteover de schakelaar minimaal is en er geen contactinbranding optreed;
Re: Lichten
Geplaatst: wo 04 mei, 2011 22:57
door Maverick
Ik heb ondertussen een andere lichtschakelaar (fout zat in de schakelaar ) en een "zweudse lichtschakeling" geplaatst. De lichten worden nu geschakeld via 2 relais en de lichtopbrengst is zelfs verbeterd. Een aanrader
mvg Patrick
Re: Lichten
Geplaatst: wo 04 mei, 2011 23:43
door nielsc
Maverick schreef:Ik heb ondertussen een andere lichtschakelaar (fout zat in de schakelaar ) en een "zweudse lichtschakeling" geplaatst. De lichten worden nu geschakeld via 2 relais en de lichtopbrengst is zelfs verbeterd. Een aanrader
mvg Patrick
Patrick, hebt ge toevallig het schema om die zweedse lichtversterker te maken?
Niels
Re: Lichten
Geplaatst: do 05 mei, 2011 18:25
door Maverick
@ Niels: pb !
