hoe airco testen ??
pief
lrocb_lidnr: 1261
Woonplaats: boechout
hoe airco testen ??
Ongelezen bericht door pief »
hoi,
hoe kan ik controleren of mijn airco werkt ?
ik heb een def 110 td4 van 2007 als ik op het knopje druk brand het lichtje wel, maar ik merk niet echt dat de lucht kouder wordt.
is er een manier waarop ik kan zien of alles correct werkt ?
grtz,
Pief
Re: hoe airco testen ??
pief schreef:hoi,
grtz,
Pief
De dikke leiding onder de motor kap vastpakken normaal is de temperatuur van deze leiding bij draaiende motor tussen de 0 en 5°, kijken of de pomp draait heb je natuurlijk al gedaan. 8)
pief
lrocb_lidnr: 1261
hoe ziet "de pomp" eruit en draait die niet altijd mee ?? :sick: :sick:
steven 90
Woonplaats: Tessenderlo
pief schreef:hoe ziet "de pomp" eruit en draait die niet altijd mee ?? :sick: :sick:
Voor zover ik iets van airco ken,de riemschijf draait altijd mee maar de pomp zelf is elektromagnitisch gekoppeld,dus schakel je in met de schakelaar en dan pas werkt de compressor.
Kris
Ongelezen bericht door Kris »
Motorkap opendoen met draaiende moter en airco uitgeschakeld. Je zal zien dat de buitenpoelie draait doch de binnenpoelie stilstaat. Dan airco aanschakelen. Je zal zien dat de binnenpolie meegenomen wordt. Indien dit zo niet is is er een probleem. Oftewel is het koelgas dermate ontsnapt dat het onderdrukalarm belet dat de compressor naar de filistijnen gedraaid wordt oftewel is de aircozekering gesprongen. Indien binnenpoelie niet meedraait moet je op bezoek bij de aircoman om't lek te vinden en nieuw gas te steken.
PS. Als er te veel gas inzit dan slaat 'm af wegens overdruk doch zou'm effekes moeten werken.
Kris
nielsc
Als de pomp tegoei werkt zou ik er eens nieuw airco-gas op laten doen. Waarschijnlijk zit er te weinig in.
christiaan f
lrocb_lidnr: 374
Woonplaats: Hemiksem
en als ze leeg is dan heb je ergens een lek.
vraag ineens of ze eens kijken of t systeem lek is.
er zijn van die snel service toestanden garages die gewoonweg t systeem
vullen en snel ne keer testen of ze NU werkt en klaar.(zonder veel kennis van zaken)
maar met een piepklein lekje zal je na enkele uren, dagen , weken, zonder
r134a zitten en dan kunt ge opnieuw veel geld gaan uitgeven aan dat duur gas.
christiaan F
pief
lrocb_lidnr: 1261
soms is het gewoon te simpel om waar te zijn : zekeringetje stuk.
nieuw exemplaar gestoken en (voorlopig) werkt alles weer als een zonnetje 8) 8) ;-)
thx allemaal voor het advies,
Pief
