RRC uitlaat
Geplaatst: do 24 mar, 2011 11:32
door Vae Victus
Heeft er iemand foto's van hoe de ophanging van de uitlaat van een RRC moet gebeuren?
Downpiped en centre silencer zijn OK, maar voorbij de bocht over de achterse as moet er nog ergens een U-klem komen en blijkbaar moet de achterse pot ook op 1 of andere manier vastgehangen worden. De foto's van restoration/lrparts.ru/parts manual zijn niet duidelijk hoe dit juist moet
Re: RRC uitlaat
Geplaatst: vr 25 mar, 2011 17:31
door Fredd
Op foto zie je waar de hanger van de buis na de achteras is gelast aan de factory buis.
De resonator pot heb ik vervangen door een gewone buis.
Deze resonator pot had
geen extra ophanging punt.
Die pot weg laten geeft een klein beetje meer ooomph en geen extra lawaai.
Re: RRC uitlaat
Geplaatst: vr 25 mar, 2011 19:48
door Vae Victus
thanks fredd!
Daarnet nog wat aant surfen geweest en gezien dat ik NRC2162 niet meegekregen heb.
Is een beugel om U klem op te zetten die op z'n beurt dan met rubber aan chassis kan vastgemaakt worden.
Achterste pot inderdaad zonder ondersteuning.
Re: RRC uitlaat
Geplaatst: wo 30 mar, 2011 21:25
door manu_rr
fout karel
de achterste pot van uwe 77 er heeft wel nog een ophangpunt.
hangt namelijk aan de rear crosmember (kas) met een lapke rubber op.
denk dat ik thuis nog wel ergens zoiets heb liggen als het al niet bij u geraakt is met de andere spullen
Re: RRC uitlaat
Geplaatst: do 31 mar, 2011 10:04
door Vae Victus
lapke rubber zat mee in de bestelling, maar kzie ni waar ik dat dan ergens moet ophangen.
Als ik tijd heb zal ik wa foto's posten, dan kunde misschien aanduiden waar dat dat ergens moet.
Re: RRC uitlaat
Geplaatst: do 31 mar, 2011 22:32
door manu_rr
ik heb er nog zo één liggen met beugelke en heel den reutemeteut eraan hangen.
Re: RRC uitlaat
Geplaatst: vr 01 apr, 2011 08:48
door Vae Victus
Zo een achterste stuk van de uitlaat (met boog om over achteras te gaan?)
Heb uw sms gelezen maar tis wa hectisch, zal straks antwoorden.
Heb een volledig nieuwe uitlaatlijn gekocht, ga het eerst zo proberen op te lossen (krijg vandaag/maandag m'n stukken toe) indien dat niet lukt passeer ik wel eens bij u.
