Ronde waterpas
Geplaatst: wo 23 mar, 2011 22:07
door Arragon
Ik zoek een ronde waterpas.
Iemand een idee waar dit verkrijgbaar is?
Heb hier in de omgeving zowat alles afgelopen, maar nergens gevonden.
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: wo 23 mar, 2011 22:11
door defender90
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: wo 23 mar, 2011 23:16
door Arragon
Neen, deze kan je niet afregelen bij het monteren.
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: wo 23 mar, 2011 23:23
Bij caravan shops? Die hebben soms van die spellen op de dissel plakken
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: wo 23 mar, 2011 23:53
door Arragon
Henk schreef:Bij caravan shops? Die hebben soms van die spellen op de dissel plakken
Ook niet, zijn van die waterpasjes met twee buisjes.
Satelliet winkels in België ook nopens.
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: do 24 mar, 2011 09:31
door Guytn
Gewoon op je gsm installeren...
(Als je een Android telefoon hebt natuurlijk)
http://bubble.nl.softonic.com/mobiel
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: do 24 mar, 2011 12:20
Die werkt maar in één richting..
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: do 24 mar, 2011 12:23
door Vae Victus
Welk onderdeel kent de man perfect?
Borsten
Dus, leg uw vrouw op dat oppervlak, kijk hoever de tepel uit het middenpunt zit en pas aan...
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: do 24 mar, 2011 12:27
GOOGLE........waterpas
vierde regel
http://www.ipacity.nl
ipacity mini
€ 1,80/stuk
De ronde staat afgebeeld zonder gaatjes om te bevestigen.
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: do 24 mar, 2011 13:43
door Guytn
2 Richtingen toch?
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: do 24 mar, 2011 14:34
door Arragon
Vae Victus schreef:Dus, leg uw vrouw op dat oppervlak, kijk hoever de tepel uit het middenpunt zit en pas aan...
De linkse of rechtse, der kan nog verschil op zitten hé.
De Rob schreef:ipacity mini
Deze kende ik, maar kan je niet uitrichten tegenover
een systeem met drie vijzen.
In kampeerzaken kom je enkel deze tegen, enkel bruikbaar in twee richtingen.
Een ronde met vijzen en veer, kan je nl. perfect afregelen op 120°
En ik weet het, ben ne moeilijke gast.
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: do 24 mar, 2011 15:54
door Yohani
Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: do 24 mar, 2011 19:18
door mad max airbrush design
heb die ronde liggen
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: do 24 mar, 2011 22:17
Hedde gij regelveskes oonder awe chassis staan.
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: do 24 mar, 2011 23:06
door Rangeroversally
http://www.nedo.com//index.pl?Lang=NL&P ... ehoer.html
of evt een zoeken bij Goecke.de ofwel een andere winkel die benodigdheden voor landmeters verkoopt; gewoonlijk verschillende nk te vinden.
evt een googlen op "doosniveau".
Groeten
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: do 24 mar, 2011 23:51
door Arragon
De Rob schreef:Yohani schreef:Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.
Robke toch, ................ gewoon de bandendruk wat laten zakken hé.
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: vr 25 mar, 2011 11:48
door Yohani
Arragon schreef:De Rob schreef:Yohani schreef:Bovenstaande heb ik ook steeds in mijn camper bij om die iets of wat waterpas te zetten.
Neen
ik heb zo van die gele plastieken spieën waar ik op rijd om de camper wat rechter te zetten (soms 2 boven elkaar nodig)
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: vr 25 mar, 2011 22:29
door Beerke
Als ge wilt hoor ik bij ons op het werk er eens achter.
We hebben van die regelbare op enkele kranen staan. (michielsens)
Kan wel zijn dat ge 3 weken moet wachten want diene van de technische dienst is net 3 weken op verlof!
Ge kunt anders ook al eens horen bij bedrijven die autolaadkranen verkopen/herstellen.
Bv, Spreutels in Diegem.
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: vr 25 mar, 2011 22:42
door Arragon
Ondertussen al enkele pb'kes gehad, en t'is op de goede weg.
Thanks aan allen.
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: ma 04 apr, 2011 18:02
door seriesfan
Hallo,wij hebben deze bij ons op het werk,zitten op een Hinowa rupsvoertuig met hefmast;
Re: Ronde waterpas
Geplaatst: ma 04 apr, 2011 21:41
ik gebruik daarvoor mijn HiLift, vraagt minder werk achteraf om uw banden op te pompen.
