Landrover approved selection ??
- Woonplaats: Bornem
heb vorig jaar een jonge occasie Discovery 3 gekocht. (bij officiciele dealer) Nu blijkt dat, net voor de Landrover approved selection garantie verstrijkt, er een probleem is met beide egr kleppen. Dit zou niet in de garantie zitten! Volgens mij toch een wezelijk deel van de motor. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee? Dealer zegt dat dit een soort garantieverzekering is en dat deze het probleem niet aanvaarden. Waar en hoe kan ik hiermee verder gaan?
mvg
mvg
Re: Landrover approved selection ??
Indien je van in het begin goed gelezen had, dan had je geweten dat het enige wat onder garantie valt dat gene is dat op de lijst staat.
Staat het er niet op, valt het niet onder de "verzekering", en dat die verzekering niets met LR zelf te maken heeft.
Nu de egr is niet erg als je D3 van voor 2006 is.
Bestel een egr blank kit hier: http://bellautoservices.co.uk/products/ ... nking-kit/
Makkelijk zelf te installeren en direct verlost van die klep.
Hou je ook al klaar om de turbo te vervangen, deze heeft ook een kleppen systeem dat vanaf de 150.000km begint toe te slippen.
Aja, als je garage zegt dat het "kleppen" zijn... euh... er zit er maar 1 in
wagen is van 2007, wat is dan het verschil?
Volgens mij zitten er wel degelijk 2 egr kleppen in, zie je ook in de blanking kits.
ik heb ze vervangen, is maar 1 klep
Verschil met modellen na 2006 is dat ergens het debiet gemeten wordt en de motor mee aanstuurd, en dus als de klep weg is, de motor niet deftig draaid.
- wimps99
- lrocb_lidnr: 814
- Woonplaats: Lanaken
ge hebt links en rechts een klep zitte hé!!
Ik kan me niet herinneren er 2 kleppen uitgehaald te hebben.
Links en recht de 2 teutjes, en in het midden (zwart pvc bakje) 1 klep die naar de neus van de disco open gaat
- Guytn
- Woonplaats: Torhout
Ik meen dat er in mijn D3 ook 2 kleppen zitten. Misschien is dat ook het verschil tussen een oudere versie en een pre2006?
Als de garage van goede wil is zal ze er wel wat in tussenkomen, genoeg zagen... Dat helpt altijd...
Of als ze echt niet helpen doen zoals die rijke Japanees of Chinees, enkele mensen laten je D3 kapot slaan om LR in een slecht licht te plaatsen
(Zoals hij deed met zijn lambo)
~ LR Defender 110 TD4 ~
- wimps99
- lrocb_lidnr: 814
Ja da pvc bakje is u gasklephuis en die 2teuten gaan naar de EGR-kleppen
