achterlicht
Geplaatst: za 19 mar, 2011 15:35
door techniiek
hallo ,
Ik heb een probleem met mijn rechter achterlicht,lamp brand niet remlicht werkt wel linker achterlicht werk ook .
volgens de schema's in de rave komt de spanning via een oranje rode draad voor links en rechts,bij mijn defender TD5 90 1999 is het linker achterlicht een zwart rode draad en het rechter achterlicht een oranje rode draad.
alle zekeringen zijn ok
Weet iemand waar deze draden naartoe lopen en waarom links en rechts gescheiden is?
Mvg
Re: achterlicht
Geplaatst: zo 20 mar, 2011 11:13
Controleer eerst maar eens of in de socket en de fiche van de bedrading er geen kontakt is weggeroest.Aan de lopende band hebben td5 wagens van die leeftijd zoiets voor.De aansluitingen hangen constant in het water en slijk.
Re: achterlicht
Geplaatst: wo 23 mar, 2011 20:18
door techniiek
Rob,zal morgen eens de achterste stekker losmaken aan de rechter achterkant en nog eens meten we zullen zien
Mvg
Re: achterlicht
Geplaatst: do 24 mar, 2011 18:24
door techniiek
De stekker op het achterlicht is nog ok alleen geen spanning op rechter achterlicht .
Zover ik kon zien ook geen schade aan de kabel bundel die uit de chassis balk komt .
Kan iemand zeggen waar die bundel binnen komt
Mvg
Re: achterlicht
Geplaatst: do 24 mar, 2011 18:41
door steven 90
Kant passagier ter hoogte van de bulkhead komt die buiten.
Re: achterlicht
Geplaatst: do 24 mar, 2011 19:37
door techniiek
is er ook een verklaring waarom de schema's in de rave niet kloppen
Re: achterlicht
Geplaatst: do 24 mar, 2011 22:23
techniiek schreef:De stekker op het achterlicht is nog ok alleen geen spanning op rechter achterlicht .
Mvg
Ja maar, hebt ge gemeten op die twee kontakjes op de kabelboom...... de stop en het stand/achterlicht .
Re: achterlicht
Geplaatst: do 24 mar, 2011 22:37
door techniiek
De Rob schreef:techniiek schreef:De stekker op het achterlicht is nog ok alleen geen spanning op rechter achterlicht .
Mvg
ja maar geen spanning dus ga ik zoeken van het begin,waar de kabelboom vertrekt
maar de rave klopt niet kleuren komen niet overeen, bij mij links en rechter achterlicht apart dus twee kleuren
In de rave één draad,dus terug dashbord open.
Mvg
Re: achterlicht
Geplaatst: di 29 mar, 2011 20:34
door techniiek
Probleem opgelost,de draad die naar de rechter achterlicht loopt is onderbroken vanaf de stekker onder het expantie vat naar het rechter achterlicht, de bundel loopt in de chassis balk.
Een nieuwe kabel getrokken en terug licht .
Mvg
