wiel op de motorkap
Geplaatst: za 19 mar, 2011 12:05
door tracker
Ik heb in de week een motorkap gekocht met een wielsteun op.
Nu past die blijkbaar niet ik denk dat het van een TDI komt, en de verstevigings baren raken aan de motor!
als ik nu de steun wil ombouwen naar mijn huidige motorkap volstaat het dan om deze te verstevigen met een traanplaat?
gr pascal
Re: wiel op de motorkap
Geplaatst: za 19 mar, 2011 12:25
door Basil
Hoor eens bij Kris, die heeft op zijn camper 110 Td5 een motorkap van een Tdi geplaatst omdat deze wel een wiel kunnen dragen.
(ik dacht dat je de motorkap van een Tdi gewoon kon plaatsen op een Td5)
Geplaatst: za 19 mar, 2011 12:52
door tracker
die ik gekocht heb staat vreemd genoeg wanneer hij toe is 4 cm open aan de zijkant?!
heb al een reactie op lrl gehad van jox deze is een td5 en is blijkbaar alleen met een traanplaat verstevigd, dus moet ik op zoek naar zo een plaat
Geplaatst: za 19 mar, 2011 21:09
door Kris
tracker schreef:die ik gekocht heb staat vreemd genoeg wanneer hij toe is 4 cm open aan de zijkant?!
Alhier inderdaad géén problemen met een tdi-motorkap met daaronder een td5. Er is wel niet veel overschot. Komt de reservewielsteun misschien lager dan de langsprofielen ?
Geplaatst: zo 20 mar, 2011 00:25
door tracker
@ kris
neen dat is juist het vreemde, ik heb hem er al 3 keer op en af gehad en ik blijf met die 4cm spel zitten aan weerszijde?!
ik snap er ook niks van
Geplaatst: zo 20 mar, 2011 08:46
door steven 90
tracker schreef:@ kris
We zullen dat gelijk wel eens bekijken,het is toch ook niet zo dat daar ergens anders nog iets uitsteekt hé
Geplaatst: zo 20 mar, 2011 11:56
door Kris
steven 90 schreef:tracker schreef:@ kris
: Weet ook dat op de standaard steun enkel stalen velgen passen. Als j'een alu-velg wil vervoeren op de motorkap moet je zelf een aangepast overgangsstuk (laten) maken. Ik heb dat overgangsstuk gemaakt met behulp van het vlak gedeelte van een reservewieldrager (waarop de drie studs staan)
Geplaatst: zo 20 mar, 2011 21:26
door tracker
mijn reserve wiel is een stalen velg
Geplaatst: ma 21 mar, 2011 00:46
@Pascal: als je met zo'n reservewiel op de kap nog eens vast zit zoals op zo'n bultje als in Daigny dan zie je helemaal niet meer waar je naar toe moet ...
Geplaatst: di 22 mar, 2011 13:54
door Kris
Henk schreef:@Pascal: als je met zo'n reservewiel op de kap nog eens vast zit zoals op zo'n bultje als in Daigny dan zie je helemaal niet meer waar je naar toe moet ...
Toch wel. Elke goede off-roader doet méér kilometers te voet dan met de 4x4 : uitstappen en gaan kijken is de boodschap ...
... maar g'hebt wel gelijk.
