adres om bouten uit te boren
Geplaatst: vr 18 mar, 2011 21:49
door janpauwels23007
weet iemand een adres om bouten uit te boren die afgebroken zijn . het zijn de bouten van de uitlaatcollector.. liefst oost vlaanderen
bedankt
jan
Re: adres om bouten uit te boren
Geplaatst: za 19 mar, 2011 13:56
door seriesfan
Niet uiboren,maar een plaatje oplassen waar een gat in geboord is iets kleiner dan de afgebrokenbout,vervolgens in het gat vastlassen met de halfautomaat op een hoge stand,hierdoor zet de bout uit en krimt hij weer zodat hij loskomt, doe ik altijd zo,heb tocht voor 99 procent de bout eruit gekregen.
Geplaatst: za 19 mar, 2011 16:33
en dan met het plaatje de bout er uit draaien ofzo?
Geplaatst: za 19 mar, 2011 18:14
door mad max airbrush design
je kunt ook een gaatje boren in de bout en er met een speciale tap uitdraaien
werkt ook goed maar je moet het in de buurt hebben
Geplaatst: za 19 mar, 2011 21:00
door steven 90
mad max airbrush design schreef:je kunt ook een gaatje boren in de bout en er met een speciale tap uitdraaien
Dat werkt goed als hij al los zit,maar ik heb zo eens een tap over gehad in dat gat en dan moet je iets uitboren dat harder is als de boor
Geplaatst: zo 20 mar, 2011 11:09
seriesfan schreef:Niet uiboren,maar een plaatje oplassen waar een gat in geboord is iets kleiner dan de afgebrokenbout,vervolgens in het gat vastlassen met de halfautomaat op een hoge stand,hierdoor zet de bout uit en krimt hij weer zodat hij loskomt, doe ik altijd zo,heb tocht voor 99 procent de bout eruit gekregen.
Wat doet ge ??...als.... zoals meestal de stud is afgebroken 2mm in de aluminium.
Geplaatst: ma 21 mar, 2011 23:55
door MEIR DCPU
Uitboren en nen M10 er in tappen e Rob, of eerst me zo nen linksen tap proberen. Maar da werkt ni dikwijls. M10 zijde zeker
Geplaatst: di 22 mar, 2011 10:16
MEIR DEF 90 schreef:Uitboren en nen M10 er in tappen e Rob, of eerst me zo nen linksen tap proberen. Maar da werkt ni dikwijls. M10 zijde zeker
U stond er bij en keek er naar .
Geplaatst: di 22 mar, 2011 18:48
heeft deze mens ondertussen al een adreske gevonden?
(zo'n adreske is altijd goed om weten)
Geplaatst: di 22 mar, 2011 23:50
heb het adres van rob
Geplaatst: wo 23 mar, 2011 13:36
janpauwels23007 schreef:heb het adres van rob
das te gemakkelijk hé: iedereen heeft voor alles het adres van Rob.
Geplaatst: wo 23 mar, 2011 21:30
door steven 90
Als die bouten zijn afgebroken in de blok hoe gaat die dan bollen ???
Ik denk dat weinig garagisten zitten te wachten op zo een jobke
