Probleem
Geplaatst: za 05 mar, 2011 22:51
door Evil sam
Ik zit met een probleem met de def 90.
Kan iemand mij zeggen welke fiche of relais kapot is als:
de 4 pinkers, het klokske en de binnenverlichting niet werken ?
Alvast bedankt
Re: Probleem
Geplaatst: za 05 mar, 2011 22:58
Evil sam schreef:Ik zit met een probleem met de def 90.
Alvast bedankt
Begin eerst met te zeggen wanneer hij geboren is.
Re: Probleem
Geplaatst: za 05 mar, 2011 23:03
door Evil sam
Sorry het is eene td5 blok vn het bwj 2000
Re: Probleem
Geplaatst: za 05 mar, 2011 23:46
door wodan
Welkom Evil Sam
(Ge komt van bij het B4x4 forum zeker?
Re: Probleem
Geplaatst: zo 06 mar, 2011 00:19
door Evil sam
wodan schreef:Welkom Evil Sam
Ja ma vroeger was het gewoon lroc toen ik de disco nog had.
Maar toen m verkocht en ook niet meer op de site geweest.
Nu heeft men schoonvader ne def 90 gekocht en nu doet dit probleem zich voor. De radio ging eerst ook niet maar das al opgelost ondertussen
Re: Probleem
Geplaatst: zo 06 mar, 2011 15:59
Evil sam schreef:Sorry het is eene td5 blok vn het bwj 2000
Nieuw model met middenconsole in het dashboard=Knop 4 pinkers in het midden. zekering 31=4 Pinkers. 32=binnen verlichting .
Oud model met geen middenconsole .Knop 4 pinkers links onder naast stuur= zekering 8.Hier zit ook de wisser van de achterdeur bij op.
Kan ook zijn tuimelschakelaar 4 pinkers kapot.
Binnenverlichting staat ergens bij op..maar dan moet ik gaan zoeken in de papieren.
Re: Probleem
Geplaatst: ma 07 mar, 2011 12:37
door Evil sam
De zekering is het niet heb juist gekeken.
Maar als ik menne linker- f rechterpinker opzet gaat die en als ik dan de 4 pinkers opzet stoppen ze.
Dus denk ik eigenlijk dat het de relais is of zit ik hier verkeerd te denken ?
Iemand die mij verder kan helpen ?
Alvast bedankt
Re: Probleem
Geplaatst: ma 07 mar, 2011 13:42
Evil sam schreef:De zekering is het niet heb juist gekeken.
Alvast bedankt
Maar waar staat uw schakelaar 4 pinkers.....
Re: Probleem
Geplaatst: ma 07 mar, 2011 20:23
door Evil sam
links van het stuur
Re: Probleem
Geplaatst: ma 07 mar, 2011 21:01
Evil sam schreef:links van het stuur
Oude uitvoering.....Nieuwe 4 pinkerschakelaar proberen.
Hoek van dashboard er afhalen en schakelaar langs achter vervangen.Niet langs voor proberen of hij vliegt uit mekaar.
Re: Probleem
Geplaatst: ma 07 mar, 2011 21:10
door Evil sam
Dus gewoon nieuwe schakelaar steken ?
En de binnenverlichting gaat nog niet..
Alle fiches zijn nog ok :s:s
Echt eene nest, al 5 dagen aant kl*ten en nog niks veranderd
Re: Probleem
Geplaatst: ma 07 mar, 2011 21:45
Evil sam schreef:Dus gewoon nieuwe schakelaar steken ?
U kan toch met een stukje draad een brug maken in de stekker van de 4 pinkers en binnenlicht......1 draad heeft stroom ...en zo één voor één naar de andere kontakten een brug maken en zien wat er gebeurd
Zelfde hoek naast de 4 pinker schakelaar........Misschien ligt de stekker van de schakelaar..
Re: Probleem
Geplaatst: ma 07 mar, 2011 21:48
xxx & Tornado schreef:De Rob schreef:Begin eerst met te zeggen wanneer hij geboren is.
Doet mij denken aan de dokter van het kinderwelzijn.
Bij mij aan een binnenmuisarchitekt
Re: Probleem
Geplaatst: ma 07 mar, 2011 22:03
door Evil sam
De Rob schreef:Evil sam schreef:Dus gewoon nieuwe schakelaar steken ?
morgen nog maar eens proberen dan
