Tussenbak werkt tegen
Geplaatst: zo 13 feb, 2011 22:14
door steven 90
Mijne tussenbak wil slecht in klein gaan,ik krijg precies hem ook maar een klein beetje erin,bijgevolg als ik er de power opzet vliegt die er regelmatig uit.
Gaat ook slecht terug in Hoog.
Heb al eens naar dat systeem gekeken en die stangen wat gesmeerd,maar ik denk dat het in de bak zit.
Wat kan ik daar nog aan nakijken ?
Re: Tussenbak werkt tegen
Geplaatst: zo 13 feb, 2011 23:15
door steven 90
xxx & Tornado schreef:Schakelt ge groot-klein of groot-neutraal-klein?
Ikke steeds groot-neutraal-klein, anders ook problemen.
Maakt geen verschil,zelfs dubbel ontkoppelen helpt niet
Geplaatst: zo 13 feb, 2011 23:44
door tracker
khem et u nog gezegd he!!!!
das nie normaaldat ge uwe sper kunt opzetten terwijl ge rijdt
Geplaatst: zo 13 feb, 2011 23:47
door tracker
Geplaatst: ma 14 feb, 2011 00:31
door nielsc
Zit daar vanboven aan de tussenbak nergens geen regelvijs ofzo? Of die had ge misschien al gecontroleerd?
Geplaatst: ma 14 feb, 2011 08:51
tracker schreef:khem et u nog gezegd he!!!!
Er zit toch geen mousse onder de tunnel te wringen?
Sper kan en mag altijd opgezet worden tijdens rijden.Van groot naar klein en omgekeert tot 5km/u.
Geplaatst: ma 14 feb, 2011 09:05
door steven 90
De Rob schreef:tracker schreef:khem et u nog gezegd he!!!!
Mijne sper gaat op en af heel soepel tot zeker 50 km/h
En mijne vorige tussenbak had dat ook.
Een mouse wringt er zeker niet,want er zit nergens iets behalve die rubberen lap bovenaan en die zit ook los.
mg S
Geplaatst: ma 14 feb, 2011 09:30
Sper kan ingeschakel worden ongeacht de snelheid, zolang ge rechtdoor rijdt en er geen wielspin is. Overschakelen laag-hoog lukt ook tot 50, al vergt het wel een beetje oefening om het vlot te doen.
Al geprobeert om na het inschakelen en terug gas geven nog eens een extra duw of snok aan het pookje te geven? Bij mij hielp dat om uitspringen te vermijden.
Kan het temperatuursafhankelijk zijn, i.e. beginnen merken deze winter?
Ik zou zeker het oliepeil eens nakijken, en eventueel verversen.
Geplaatst: ma 14 feb, 2011 18:36
door tracker
awel en ik krijg die van mij nie opgezet al rijdend met den 130?!
Geplaatst: ma 14 feb, 2011 23:57
door steven 90
Heb het gevonden denk ik,waar dat stangske van de pook de tussenbak in gaat dat klein deksel heb ik er eens afgehaald.Daar zit dus een pal in die dus de tussenbak bediend,palleke staat vast met een inbus en die was losgekomen.
Terug vast gezet en alles terug in elkaar en op de inrit werkt het goed.
Had eerst wat met de moeren liggen spelen maar dat hielp niet.
Heb ook de o-ring op het ingaand aske wat vervangen want dat was ook verduurd.
Morgen de testrit maar het voelt goed,ga dan ook nog eens proberen van die sper,maar op de helm trok ik de sper zelfs in de bocht op en af tegen 50 en dat werkt vanzelfs...
Of daar moet ook ergens een palleke los zitten dat ik geen sper meer heb
