chassis nr discovery 2
- lrocb_lidnr: 1
Hai,
Naar schouwing geweest en vinden de chassis nr niet .
Heb deze discovery verleden jaar gekocht in Dendermonde bij LR garage.
Normaal staat die denk ik achter rechts maar zie niets staan kan iemand mij laten weten waar ik moet zoeken zoniet moet ik n
aar garage rijden .Het gaat dus over een discovery 2 van 2002 .
Dank voor eventuele reactie.
Emiel
Emiel
- arnieboyke
- lrocb_lidnr: 1130
- Woonplaats: Bottelare
Re: chassis nr discovery 2
Deze staat inderdaad rechts achter. Ge moet daar keer goe op schuren en hopen dat hij tevoorschijn komt. Ge kunt da tegenkomen dat dien nuxmmer door roest ed niet meer leesbaar zit en dan is er een probleem op de keuring. dan moet ge dien nummer daar door een officiele landrover dealer opnieuw laten inslaan. En deze doet dan het nodige om de juiste documenten aan te vragen. Denk da ge moogt rekenen op iets rond de 150€ voor deze procedure.
eerst eens goed wassen en eventuaal dat zwart anti-roest spul verwijderen
- lrocb_lidnr: 1
Hello,
Kan iemand wat specifieker zijn waar in die nr kan vinden chassis is proper en al op verschillende plaatsen opgeschuurd eventueel met een fototje mischien van de plaats.
Henk u zou toch moeten weten dat onze wagens proper zijn!!!!!
Mvg Emiel
Mvg Emiel
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
op de plaats waar het nr zou moeten staan eens met wit krijt overgaan. als je echt niets te zijn krijgt in relief dan is het nr volledig weg of staat het ergens anders
Finn 2,5 jaar:
Aan het rechterachterwiel tussen de 5 à 20 cm achter de fuelfilter in het midden van de chassisbalk.
Bij in getatoueerde chassisnummers is het aan te raden van na de jaarlijkse controle steeds er vet over te smeren.Proper en droog laten is na enkele jaren om problemen vragen.
- Messias
- Woonplaats: Heusden Zolder
ik plak elk jaar na de keuring mijne chssnr af met duck tape
is wel ne def
greetz
is wel ne def
greetz
- lrocb_lidnr: 1
Hello,
chassis nr was getat en is weg met loep gekeken en flarden van cijfers gezien het stond waar Rob zei bedankt Rob
kontakt met Lr Dendermonde en attest aangevraagt 40 euro plus 50 euro om in te slaan maar overeenkomst gemaakt.
Bedankt aan allen.
Mvg Kiekens Emiel uit Nieuwenrode
Bedankt aan allen.
Nu gaan we het krijgen zie....Ben eens benieuwd waar ze deze nr gaan kloppen?Juist naast de oude? .... juist er boven of er onder?.......Gaat niet.Chassis is veel te dun van materiaal.....geen afdruk van een cijfer in te krijgen ....wel een gedeukte chassis.milord schreef:Hello,
Bedankt aan allen.
€ 50,00 om 10 minuutjes werk.??ik klop er hier wekelijks andere nrs in met attest.
- fredjes
- Woonplaats: Bevelly Hills
Dat zal een begonnen uur zijn zekerDe Rob schreef:€ 50,00 om 10 minuutjes werk.??
DEF td5 '00
Disco I '91 200td (gone)
- DiscoFrisco
- lrocb_lidnr: 1167
- Woonplaats: Geel
Ik smeer mijn nummer altijd in met kopervet!
Voor keuring ontvetten en overgaan met krijtje, perfect leesbaar!
As slow as possible, as fast as necessary!
