Fuel pressure regulator TD5
Geplaatst: wo 02 feb, 2011 16:46
Een veelvoorkomed euvel bij de TD5 is een lekkende fuel pressure regulator die dan meestal in zijn geheel wordt vervangen.
Het blijkt echter voldoende te zijn om de betreffende o-ringetjes te vervangen.
Merk/materiaal is VITON
Interne diameter: 5,23mm
Dikte:2,63mm
Interne diameter: 20,30mm
Dikte: 2,63mm
Dit type ringen is oa verkrigbaar bij: http://www.eriksbaudoin.be/no_cache/home.html
Re: Fuel pressure regulator TD5
Geplaatst: wo 02 feb, 2011 19:57
Goeie tip :thumbup:
Kan veel centjes besparen :clap:
Geplaatst: di 01 mar, 2011 13:07
door janpauwels23007
ik heb gehoord dat het meestal het membraam is dat lekt of zo en dat ge dat niet kunt vervangen of ben ik mis?
Geplaatst: wo 02 mar, 2011 22:40
Heb ringetjes besteld.
Hou je op de hoogte of het helpt
Geplaatst: vr 04 mar, 2011 22:35
door christiaan f
viton ?
zoals die sjakossen maker Loewie Viton ?
Geplaatst: vr 04 mar, 2011 22:54
door Beerke
janpauwels23007 schreef:ik heb gehoord dat het meestal het membraam is dat lekt of zo en dat ge dat niet kunt vervangen of ben ik mis?
+1
Geplaatst: za 05 mar, 2011 23:06
door elliot
Ben ook eens benieuwd, dacht toch ook dat het het membraan is meestal.
Maar als 't marcheert, is 't een goeie tip.
Geplaatst: za 05 mar, 2011 23:16
door Evil sam
christiaan f schreef:viton ?
Dat is vUiton christiaan :angel:
Geplaatst: zo 06 mar, 2011 14:03
door steven 90
Viton zit in heel veel dingen in de chemie,zijn eigenlijk gewoon zuur bestendige o-ringen.
Geplaatst: ma 07 mar, 2011 11:25
benieuwd!! :)
Geplaatst: ma 07 mar, 2011 19:24
door wodan
Viton is een rubber vervanger die tegen veel producten kan (oa ook biodiesel enzo)
