Fuel pressure regulator TD5
Een veelvoorkomed euvel bij de TD5 is een lekkende fuel pressure regulator die dan meestal in zijn geheel wordt vervangen.
Het blijkt echter voldoende te zijn om de betreffende o-ringetjes te vervangen.
Merk/materiaal is VITON
Interne diameter: 5,23mm
Dikte:2,63mm
Interne diameter: 20,30mm
Dikte: 2,63mm
Dit type ringen is oa verkrigbaar bij: http://www.eriksbaudoin.be/no_cache/home.html
Re: Fuel pressure regulator TD5
Goeie tip :thumbup:
Kan veel centjes besparen :clap:
janpauwels23007
Woonplaats: berlare/merelbeke
Ongelezen bericht door janpauwels23007 »
ik heb gehoord dat het meestal het membraam is dat lekt of zo en dat ge dat niet kunt vervangen of ben ik mis?
Heb ringetjes besteld.
Hou je op de hoogte of het helpt
christiaan f
lrocb_lidnr: 374
Woonplaats: Hemiksem
viton ?
zoals die sjakossen maker Loewie Viton ?
janpauwels23007 schreef:ik heb gehoord dat het meestal het membraam is dat lekt of zo en dat ge dat niet kunt vervangen of ben ik mis?
+1
elliot
Ongelezen bericht door elliot »
Ben ook eens benieuwd, dacht toch ook dat het het membraan is meestal.
Maar als 't marcheert, is 't een goeie tip.
Lead me, follow me, or get out of my way.
(Gen George Patton)
Evil sam
Ongelezen bericht door Evil sam »
christiaan f schreef:viton ?
Dat is vUiton christiaan :angel:
steven 90
Woonplaats: Tessenderlo
Viton zit in heel veel dingen in de chemie,zijn eigenlijk gewoon zuur bestendige o-ringen.
janpauwels23007
benieuwd!! :)
wodan
Vaste Waarde
Woonplaats: O-VL
Viton is een rubber vervanger die tegen veel producten kan (oa ook biodiesel enzo)
