1 1/2 lamp
Geplaatst: di 18 jan, 2011 01:18
door Walterke
Ik heb een koplamp die slechts voor de helft werkt, het is wel degelijk de koplamp die maar lichtjes werkt dus niet het standlicht dat is al kapot.
Vervangen heeft geen effect, ik heb al gedacht aan slechte massa. Hoe krijg ik betere massa om te beginnen of wat kan het anders nog zijn.
Walter
Re: 1 1/2 lamp
Geplaatst: di 18 jan, 2011 02:32
door fredjes
Als ge het probleem wilt oplossen maar niet de oorzaak:
Neem twee zelftappende vijzen, wat koperdraad en een rondel. Verbind uwe lichtbak met uw chassis met behulp van voornoemde benodigdheden en klaar is kees.
Als ge alles wilt aanpakken:
meten is weten !
Re: 1 1/2 lamp
Geplaatst: di 18 jan, 2011 10:52
door Walterke
Het hoeft maar een tijdelijke oplossing te zijn, tot ik bij Escape langskom dan ga ik er eens tegoei naar kijken.
Ik heb deze morgen gezien dat er wat condens in de lamp zit, volgens mij is dat het probleem, het is niet veel en het was me daarom niet eerder opgevallen.
Is zo een dichting apart te verkrijgen voor een disco 300tdi..
Walter
Re: 1 1/2 lamp
Geplaatst: di 18 jan, 2011 10:57
door Vae Victus
dat flexibel rubber kapje? denk van wel, vanavond in loods eens zien of ik dat nog heb liggen
Re: 1 1/2 lamp
Geplaatst: di 18 jan, 2011 22:12
door Vae Victus
heb er zo 1 liggen, laat maar weten of je die moet hebben (en hoe we de logistiek regelen)
Re: 1 1/2 lamp
Geplaatst: wo 19 jan, 2011 13:19
door the savage
'k had dat 2 weken geleden ook, massapunt ge-oxideerd.
licht brandde flauw en pinker brandde wat mee.
Re: 1 1/2 lamp
Geplaatst: wo 19 jan, 2011 17:43
door Walterke
Het is een halve dag droog en alles werkt weer perfect.
Walter
