Hoe plexyglas zagen?
Geplaatst: za 15 jan, 2011 19:04
Ik heb een probleem met het zagen van plexyglas.
Hiervoor gebruik ik een wipzaag met een zaagblad om metaal te zagen.
Wat gebeurt er?
De zaag snijdt goed door het plexy maar direct voorbij het zaagblad smelt dat plexyglas van de warmte terug aaneen.
de zaagsnelhedi verlagen is geen oplossing.
Nochtans heb ik het nog al op die manier gedaan (denk ik toch?) en een mooi ovalen ruitje voor de LR kunnen maken.
Iemand een idee?
Re: Hoe plexyglas zagen?
Geplaatst: za 15 jan, 2011 19:14
door wodan
Iets grovere puntige tanden (bvb voor hout) en smeren met diesel of petroleum... en traagste stand.
Geplaatst: za 15 jan, 2011 19:20
wodan schreef:Iets grovere puntige tanden (bvb voor hout) en smeren met diesel of petroleum... en traagste stand.
Met dat laatste heb ik het moeilijk; dan versplintert het (kleine scheurtjes loodrecht op de zaagsnede)
Geplaatst: za 15 jan, 2011 19:33
door Tijl
Slijpschijf?
Geplaatst: za 15 jan, 2011 19:38
Tijl schreef:Slijpschijf?
Te onnauwkeurig als er bochtenwerk mee moet gebeuren.
Met wat zouden die mannen dat zagen in Doe-het-zelf's?
Geplaatst: za 15 jan, 2011 19:41
door Tijl
Op't werk wordt ook ooit plexiglas gebruikt, zal eens vragen.
Geplaatst: za 15 jan, 2011 19:42
door wodan
Wolf schreef:wodan schreef:Iets grovere puntige tanden (bvb voor hout) en smeren met diesel of petroleum... en traagste stand.
Dan duw je te hard, is het plxiglas te koud of fixeer je het plexiglas niet goed...
Anders Lexan gebruiken, kost wel een pak meer... maar is wel het beste dat er is.
(Al van alles geprobeerd, nu koop ikzelf direct lexan, verwerkt vlot en is zga overwoestbaar...)
Geplaatst: za 15 jan, 2011 19:58
In de doe het zelf zaak wordt dit met de paneelzaag verzaagd
Voor de afrondingen is dit geen oplossing natuurlijk
Moet zeker te zagen zijn met een wipzaag met metaal blad zonder de boel te laten smelten
Nu ik denk dat het eerder aan de kwaliteit van de wipzaag zal liggen
Geplaatst: za 15 jan, 2011 20:19
door Tijl
Hey Willy,
Heb net als test,een CD-doosje verbouwd met dit:
http://www.toolsxl.nl/bosch-dhz-pmf-180 ... -2639.html
Smelt ook, maar daar ge het zaagblad er iets langer tussen houdt, smelt het niet meer aan mekaar. Als je een iets grover zaagbladje hierop zou gebruiken, moet dat nog beter lukken.
Grtz
Bart
Geplaatst: za 15 jan, 2011 22:10
Ik heb de tip gekregen om een lintzaag te gebruiken: warmt veel minder snel op.
ik heb hier nog zo'n klein ding ergens staan, kzal dat eens proberen en 't resultaat posten.
bedankt.
Zoals Wodan zegt : zal wel van de kwaliteit afhangen en Lexan is heel wat beter, maar dat vind je hier niet in (relatief)kleine stukken.
Geplaatst: za 15 jan, 2011 22:20
door Maverick
Bij L&D in Bekkevoort : waterjet cutting
Geplaatst: za 15 jan, 2011 23:53
Ik heb dit al gezaagd met een wipzaag.Tanden(jes)moeten nogal breed uit mekaar staan.
Traploze schakelaar op een zaagmachientje van de Lidl.Ik had gewoon ons Madam er bij staan die steeds met zo een bloemenspuit die je op druk pomp,op het zaagblad en plexi spoot.
Niet te snel vooruit gaan en op de hoogste snelheid.Mix van water en wat Dreft.
Ik had ook eerst zo van die blauwe afplakband op het plexi geplakt en daar de zaagsnede op afgetekend.
Geplaatst: za 15 jan, 2011 23:54
door wodan
Met water om te koelen?
Geplaatst: zo 16 jan, 2011 00:08
wodan schreef:Met water om te koelen?
Wat doet men nu eenmaal als men zit te sukkellen met samensmeltent plastiek rond de zaag.
Ja water.En daar kwam niks van op het het elektrisch gedeelte omdat ik er uit veiligheid een stuk plastiek had rond gedaan .Dat had ik natuurlijk eerst wel even uitgeprobeert en ook rubber keukenhandschoenen aangedaan..
Als het gewoon recht toe recht aan is neemt men gewoon een scherpe Jef-zaag met niet al te grove tanden.
Geplaatst: zo 16 jan, 2011 02:07
door fredjes
Ik gebruik een nieuw zaagske voor hout op een wipzaag. Pendelbeweging op nul of één en snelheid int midden.
Als iedereen hier iets verschillends zegt, zouden er dan verschillende kwaliteiten plexi bestaan (zal wel zijn zekerst) misschien kan het daaraan liggen.
Geplaatst: zo 16 jan, 2011 10:50
door tracker
Neen wordt echt gesneden met een waterstraal, ik heb daar ooit voor een klant van mij een lavabo in emaille, een gat laten insnijden voor een kraan.
Iedereen weet dat ke in emaille niet kan boren/zagen, dat de stukken er dan afvliegen.
Dit gat was perfect en onbeschadigd gezaagd.
Ik weet niet meer wat dat koste, maar het was niet zo schrikkelijk duur.
dus L&D in bekkevoort (vlak bij de autokeuring)
die kunnen in gelijk wat voor materiaal zagen!
gr pascal
Geplaatst: zo 16 jan, 2011 12:56
door Gunther001
mss met de hand met een figuurzaagje ? zal wel efkes duren maar
Geplaatst: zo 16 jan, 2011 13:13
fredjes schreef:Als iedereen hier iets verschillends zegt, zouden er dan verschillende kwaliteiten plexi bestaan (zal wel zijn zekerst) misschien kan het daaraan liggen.
Dat is zeker dat en ook de dikte speelt een rol.
het ruitje in bijlage (zijruitje in OneTen) kon ik probleemloos zagen met een wipzaag met metaalzaagblad
Geplaatst: zo 16 jan, 2011 14:41
door eL Tee
Ik zou mijn echtgenote toch nooit publiekelijk wipzaag durven noemen hoor, ook al denk ik het soms wel eens...
Geplaatst: zo 16 jan, 2011 15:15
door gLObetrotter
Geplaatst: zo 16 jan, 2011 18:36
door wodan
eL Tee schreef:Ik zou mijn echtgenote toch nooit publiekelijk wipzaag durven noemen hoor, ook al denk ik het soms wel eens...
Ik denk dat wel meer dan eens... over die van mij wel te verstaan...
Geplaatst: zo 16 jan, 2011 21:01
goede site, thanks
wipzaag ; is dat dan een troetelnaampje, een belediging, een werkwoord of alle drie tezamen?.
Geplaatst: di 18 jan, 2011 17:10
door kallista1149
Bij iets ouder : een wipzaag wordt een cirkelzaag
Geplaatst: di 18 jan, 2011 17:15
daarjuist geprobeerd.
Plexy van 4mm dik:
- gaat heel goed met mijn (kleine) lintzaag maar iets te traag naar mijn goesting.
- met wipzaaj en zaagblad voor hout is het ook gelukt.
Ik moest maar kleine stukken "bijzagen" maar merkte toch op dat het zaagblad na zo'n 15cm te warm werd en als ik meer moet zagen zeker zal moeten koelen.
Geplaatst: do 20 jan, 2011 23:16
door wittedef
van die schilders tape plakken daarop afteken, en zagen maar.
met wipzaag zonder pendelbeweging en de snelheid midelmatig houden.
en zorgen dat uw plexiglas goed vast ligt.
groeten fons
Geplaatst: za 22 jan, 2011 15:07
door elbekko
Van wat ik mij herinner toen we lang geleden is ramen voor een tuinhuis hebben gezaagd... Gewoon laten smelten, diene naad is vrij zwak, en dan kunt ge het gewoon vlot afbreken. Is natuurlijk wel geen goeie oplossing als ge bochten hebt...
Geplaatst: za 22 jan, 2011 16:09
Wolf schreef:daarjuist geprobeerd.
Plexy van 4mm dik:
Sommige dinges koelen zonder blazen...andere niet.
Geplaatst: za 22 jan, 2011 16:28
elbekko schreef:. Gewoon laten smelten, diene naad is vrij zwak, en dan kunt ge het gewoon vlot afbreken. Is natuurlijk wel geen goeie oplossing als ge bochten hebt...
die naad trekt dan op niets en moet serieus bijgewerkt wprden
Geplaatst: za 22 jan, 2011 17:21
door gLObetrotter
Wolf schreef:elbekko schreef:. Gewoon laten smelten, diene naad is vrij zwak, en dan kunt ge het gewoon vlot afbreken. Is natuurlijk wel geen goeie oplossing als ge bochten hebt...
Plexiglas cutter
Geplaatst: za 22 jan, 2011 17:37
prachtig als dat ook door 4 dikte geraakt
Geplaatst: ma 24 jan, 2011 13:25
door Gunther001
En alsge nu uw afmetingen aftekend op de plexi, en met de slijpschijf in trage stand
een beetje groter uitslijpt, en dan met een bandschuurmachientje met iet wat grove korrel mooi bij slijpt tot aan uw lijntje,
en dan eventueel nog eens met fijnere korrel afwerkt ?
Geplaatst: ma 24 jan, 2011 17:50
Wolf schreef:prachtig als dat ook door 4mm dikte geraakt
