Ladoga 2009
Moderators: LROCB-bestuur, Escape
- Julie
- Woonplaats: Sint-Martens-Latem
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Re: Ladoga 2009
Mijn Russisch steekt ver weg...Dirk VG schreef:ski zal eerder voor zelfstandige naamwoorden zijn dan voor werkwoorden
2de poging:
Beter?Stripovitch, vooroverbuigovitch en hoestovitch. Da.
- Dirk VG
- Woonplaats: Plovdiv in Bulgarije
Re: Ladoga 2009
eL Tee schreef:Mijn Russisch steekt ver weg...Dirk VG schreef:ski zal eerder voor zelfstandige naamwoorden zijn dan voor werkwoorden
2de poging:
nada
- Woonplaats: Melkwezer
Re: Ladoga 2009
SMS van Michel 30/05 7:45uu:
"Mijn banden zijn te groot voor Tourism Class, nu dus samen met den Def in RAID Class, mijn dak komt ongeveer even hoog als de motorkap van de collega's
RRC 3.5 V8 EFI aka Road Rover
- fep739
Re: Ladoga 2009
Heeft voordeel als er laaghangende takken zijnMaxweasel schreef:SMS van Michel 30/05 7:45uu:
"Mijn banden zijn te groot voor Tourism Class, nu dus samen met den Def in RAID Class, mijn dak komt ongeveer even hoog als de motorkap van de collega's"
www.britishcarparts.be
Your Car , Our Passion
- elbekko
- Woonplaats: Boutersem
- Dilly
- lrocb_lidnr: 766
Re: Ladoga 2009
das pech hebben, de disco was niet echt voorzien op die klasse, den def is al nipt.
Nu ja, ze kunnen nu wel samen rijden wat dan weer voordeel oplevert.
- fep739
Re: Ladoga 2009
Da's waarDilly schreef: Nu ja, ze kunnen nu wel samen rijden wat dan weer voordeel oplevert.
- Julie
Re: Ladoga 2009
Het is idd een voordeel dat ze samen rijden, ze kunnen elkaar eruit trekken...
Minder werk voor Q en Robrecht als Chase...
Michel zal dit wel kunnen
Zot genoeg is hij er allesinds voor
"El sueño de la razón produce monstruos" - Francisco Goya
- henry-john
- Woonplaats: Gent
Re: Ladoga 2009
en als hij terug is kan 'm een RRC kas op zijn RRC chassis zetten...... EINDELIJKJulie schreef:Het is idd een voordeel dat ze samen rijden, ze kunnen elkaar eruit trekken...
Michel zal dit wel kunnenZot genoeg is hij er allesinds voor
Overkill is underrated...
- brutus 2-zak
- Woonplaats: zelzate
Re: Ladoga 2009
I know the feelingMaxweasel schreef: mijn dak komt ongeveer even hoog als de motorkap van de collega's"
mijn schouders in de rhino kwamen net gelijk met nico's buggy-bandjes...
- lrocb_lidnr: 722
- Woonplaats: messelbroek
Re: Ladoga 2009
da van die banden, kon de da ni weten op voorhand???
brutus, uw gocart ni vergelijken met nen disco.
short rover
- Julie
Re: Ladoga 2009
Ja normaal wel maja...scorpion schreef:da van die banden, kon de da ni weten op voorhand???
- Dilly
- lrocb_lidnr: 766
Re: Ladoga 2009
Julie schreef:Ja normaal wel maja...scorpion schreef:da van die banden, kon de da ni weten op voorhand???
brutus, uw gocart ni vergelijken met nen disco.Der is nog zoveel gebeurd last minute
en nog veel meer niet gebeurd....
- Dilly
- lrocb_lidnr: 766
Re: Ladoga 2009
hoe zit het met de mannen ginds?
- fep739
Re: Ladoga 2009
+1 Want op de officiële site staat er niks (leesbaarsDilly schreef:hoe zit het met de mannen ginds?
- Julie
Re: Ladoga 2009
Nog niks gehoord van ginder sinds vrijdag avond...
De Engelsen kan je volgen via een GPS systeem in een van hun voertuigen (Mouse die bemand is door Jez),
http://www.ep90.com/flyingspanners/spot.html
Geen nieuws is goe nieuws zeker
Julie
Julie
- fep739
Re: Ladoga 2009
- Julie
Re: Ladoga 2009
Ze kunnen hun mannetje wel staan
Re: Ladoga 2009
Ik hoop echt dat die Disco niet om Michel gaat!!!Devon4x4 Forum schreef:Apparently successful vehicles are light. A heavy disco is still stuck in the 1st special stage 24 hours after Daan and Paul finished. Some russians even go as far as get out of the vehicle once it is moving and drive it through the window to keep weight down....
Re: Ladoga 2009
Hier kan je al wat foto's vinden: http://forum.difflock.com/viewtopic.php?t=41253
Belangrijkste opmerking: You can NOT prepare for Ladoga, only recover!
Re: Ladoga 2009
Is escapes' kar dan zo veel lichter denk je?
Fijne eerste dag blijkbaar:
- Dirk VG
Re: Ladoga 2009
Penguin schreef:Is escapes' kar dan zo veel lichter denk je?
wat is datte
nada
- Julie
- elbekko
Re: Ladoga 2009
Het zou mij verwonderen als ze een special stage meedoen.Maxweasel schreef:Ik hoop echt dat die Disco niet om Michel gaat!!!Devon4x4 Forum schreef:Apparently successful vehicles are light. A heavy disco is still stuck in the 1st special stage 24 hours after Daan and Paul finished. Some russians even go as far as get out of the vehicle once it is moving and drive it through the window to keep weight down....
Ben
Range Rover P38a '99, 4.6 HSE
Re: Ladoga 2009
Devon4x4 Forum schreef:Maxwesel,
Paul described the disco as 'the belgian collective'. Apparently their support team have gone to help. Suspect this means it is your friends.
Adrian
Het gaat dus wel degelijk om Michel... Man man man da's balen!!!
Adrian heeft ondertussen sms gestuurd naar HOFS om meer nieuws te vragen over de belgen, ik update asap!!!
- elbekko
- Julie
Re: Ladoga 2009
Daarom dat ik niks hoor van Q :S
Ik ga het stuk van de discussie op de site zetten als't goed is...
Zoniet smijt ik het er direct van...
Bedankt voor het nieuws Ben...
- Don Hermanos
- Woonplaats: Antwerpen - Oelegem
Re: Ladoga 2009
Julie schreef:Daarom dat ik niks hoor van Q :S
Geen enkel probleem, alleen wel rekening houden dat ik het ook maar via via hoor hé, dus het getrouwheidsniveau van het geheel heb ik ook het raden naar...
Ik hou u op de hoogte!
- Julie
Re: Ladoga 2009
Beter dat dan geen nieuws
Thx Ben !
Ju
Via Robrecht zijn moeder: Ze zijn nog steeds bezig om Michel uit het moeras te krijgen...
Ook berichtje van Q: Alles is ok, geen zorgen maken, komt goed... Moeilijke ontvangst...
Thx Ben !
Ju
Re: Ladoga 2009
Maandag 1 juni 12:25u, SMS van Michel:
"Def en Disco achtergelaten in moeras, iedereen nu terug in de bewoonde wereld. Straks de auto's PROBEREN te recupereren!"
Zonde! Ik leef met hen mee!!!!
- Julie
Re: Ladoga 2009
Heb het ook net gehoord... :O
Ze hebben het avontuur gekregen dat ze hebben gevraagd
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Ladoga 2009
YIKES!!Maxweasel schreef:"Def en Disco achtergelaten in moeras, iedereen nu terug in de bewoonde wereld. Straks de auto's PROBEREN te recupereren!"
Sterkte ginder, hkoop dat ze geen auto's moeten achterlaten.
Finn 2,5 jaar:
Re: Ladoga 2009
Voila, en ze wisten op voorhand wat Ladoga was.Julie schreef:Heb het ook net gehoord... :O
- Julie
Re: Ladoga 2009
Auto's achterlaten doen ze zeker ni...
Ze wisten idd dat het ladoga was....
Het komt goed denk ik...
Re: Ladoga 2009
Zal wel goed komen, en dat dit er wel eens inzat was te verwachten. Alleen al op de eerste dag... Zoveel km's rijden om dan meteen in nen dikke meter prut vast te zitten voor een paar dagen... Avontuur zeker en vast, maar zonder twijfelen ook wel wat teleurstelling. Next time better prepared
- elbekko
Re: Ladoga 2009
Ik hoop dat het goed komt. Wel spijtig dat ze zo rap vast zitten.
Enne, als ze hem er met 3 andere auto's ni uitkrijgen, inclusief filip zijne winch, dan stel ik mij toch vragen bij die modder zulle
Ben
- henry-john
- Woonplaats: Gent
Re: Ladoga 2009
Julieke, we gaan die auto's na de examens wel recupereren, geen zorgenJulie schreef:Auto's achterlaten doen ze zeker ni...
- Béné
- Woonplaats: St-Pauwels Beach Resort
Re: Ladoga 2009
Vrees dat ge u op extreme modderbakken niet (beter) kunt prepareren.Maxweasel schreef: Next time better prepared
IBAX - 4x4 products
Vosdreef 22 - B9170 Sint-Pauwels
tel & fax: (32) 37.79.79.75
mob: (32) 475.84.35.24
BTW: BE-0888.933.041
- henry-john
- Woonplaats: Gent
Re: Ladoga 2009
gaan met nen hoovercraftBéné schreef:Vrees dat ge u op extreme modderbakken niet (beter) kunt prepareren.Maxweasel schreef: Next time better prepared
- Dirk VG
Re: Ladoga 2009
Ik stel me voor dat je bij het verlaten van Rusland ook nog import taksen e.d. zal moeten betalen wanneer je uit het land vertrekt zonder die auto.
nada
- Don Hermanos
Re: Ladoga 2009
Kdenk ook ni da ze de auto's achterlaten als een optie bezien,
maar als ze ze daar al achterlaten om eve terug nr de bewoonde wereld te gaan om later nog is te probere denk ik da ze er nog lang ni uit zijn!
Kwens ze in elk geval veel succes toe!
witte 110 td5 aka the polar bear
- bansheebeest
Re: Ladoga 2009
hoe staan de zaken er op deze moment voor ?
hey rebel how long would you think it takes a running man
to kill off every king and every fucking president
- de Pals
- lrocb_lidnr: 686
Re: Ladoga 2009
zitten er nu belgen vast in de modder daar of hoe zit het??
Land Rover eats Patrols for breakfast
Defender 90 G4 // Defender 110 td5 // Ifor Williams CT166G
- elbekko
Re: Ladoga 2009
Blijkbaar zouden Michel en Filip vastzitten.
Veel nieuws zal er niet komen tot ze terug in de bewoonde wereld zijn denk ik.
Ben
Re: Ladoga 2009
Zo licht mogelijk, zo groot mogelijke banden en zoveel mogelijk PK.Béné schreef:Vrees dat ge u op extreme modderbakken niet (beter) kunt prepareren.Maxweasel schreef: Next time better prepared
En het feit dat er bij Michel dacht ik geen lockers insteken zal ook niet goed doen.
- Béné
Re: Ladoga 2009
Ja, mss, maar Filip heeft een hyper geprept machien en zit ook serieus vast.
IBAX - 4x4 products
- Julie
Re: Ladoga 2009
Nu doen ze de wijsheid op voor volgend jaar of voor Vepskii Les in't najaar
- rocky66
- Woonplaats: olmen
Re: Ladoga 2009
....da valt ook wel mee u defke kan daar gerust gaan naast staanBéné schreef:Ja, mss, maar Filip heeft een hyper geprept machien en zit ook serieus vast.
en dat zijn daar GEEN modderbakken dat is daar MOERAS aka veengrond
