Fenris RRC '77
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
gesnopen, merci voor de hint!
problemen met de bedrading, als ik naar rechts pink, pinkt linksachter mee. Als ik naar links pink brandt links voor en achterstoplicht continu.
En als ik achteruit schakel gaat er geen achteruitrijlicht aan. sebiet is alles uit elkaar halen (wss paar draden verkeerd aangesloten)
Finn 2,5 jaar:
- Fredd
- Vaste Waarde
- Woonplaats: Alabama, USA
Re: Fenris RRC '77
Zorg eerst voor een heel goede massa.
Daar ligt 99.9% van de problemen.
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
will do!
Gisteravond de electrische schema's wat aant bekijken geweest, blijkt dat de pinker een groen-bruine draad moet hebben en op de schakelaar zelf zou het een groene moeten zijn. Meende me te herinneren dat er vanachter een groen-paarse draad aangesloten was. Straks is kijken.
Finn 2,5 jaar:
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
Gevonden...verkeerde kabel aangesloten.
Enkel de achteruitrijlichten..ik veronderstel dat die enkel werken als de auto effectief gestart is?
Finn 2,5 jaar:
- manu_rr
- Woonplaats: alken
Re: Fenris RRC '77
normaal gaan die ook gewoon als uw contakt opstaat.
op de tunnel staat een contaktje waar die op aangesloten is. hebt ge die goed terug aangesloten met dat die boit eraf geweest is voor de koppeling te doen?
manu
manu
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
werkt
kwas in 4de aant schakelen ipv achteruit (extra hard naar rechts duwen alvorens naar achteren te schakelen).
Finn 2,5 jaar:
- knockaert marijn
- Woonplaats: koekelare
Re: Fenris RRC '77
ja kan gebeuren e...
vraagskes:
1)hoe moet je de rubbers van de deuren terug in dat gootje krijgen?
2)kun je eens zien ofdat er in uw achterste onderklep, in het middel 2 vierkante verzinkingskes zitten met plastieken stukjes erin, de zijn er om de scharnierende nummerplaat-houder in te klikken. op men andere achterkleppen vind ik deze niet terug...
zou dit een overgangsmodel zijn?
waarom bestaat er zulk een systeem met scharnierende nummerplaat?
vraagskes:
- Fredd
- Vaste Waarde
Re: Fenris RRC '77
Zodat men kan rijden met het onderste deel van de laad klep naar beneden, als voor een lange lading, en door de scharnierende werking de nummerplaat nog verticaal blijft hangen en dus wettelijk zichbaar blijft.knockaert marijn schreef:waarom bestaat er zulk een systeem met scharnierende nummerplaat?
Staat zo ongeveer vermeld in de allereerste brochures.
- Fredd
- Vaste Waarde
Re: Fenris RRC '77
Wat zeep sop aandoen, met je vingers wat dicht nijpen en dan gaan ze makkelijk in de goten.knockaert marijn schreef:1)hoe moet je de rubbers van de deuren terug in dat gootje krijgen?
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
+1 op fredd zijn uitleg
Achterklep bij mij is nieuw, dus geen gaten voorzien om de nummerplaathouder tegen te houden.
Heb dan ook de scharnieren erafgehaald en plaat met rivetten vastgezet.
Finn 2,5 jaar:
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
bedankt voor de hulp, we kunnen weer verder... volgende week gaat de mijne naar de spuiterij, ben benieuwd naar het resultaat.
heb voorlopig van die nieuwe wingmirrors besteld die er heel goed op de origine trekken, later komen we de juiste misschien eens tegen...
wat komt er op uwe wagen Karel? wing of door mirrors...
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
Door mirrors, maar degene die manu heeft meegegeven zijn niet de juiste dus moet er andere zien te vinden (en die maken ze niet meer). Momenteel aant wachten op bestelling van gordels en nog wat interieurprutsen maar gaat blijkbaar lang duren
Zie hier http://www.2dehands.be/autos/autos/land ... er=2546346
Als dat bij u in de buurt is kan je er misschien is naar kijken en zien hoe alles juist geinstalleerd moet worden.
Heb ook gemerkt dat de naftmeter niet werkt (maar wel lichtje als tank bijna leeg is) dus als m'n laatste rollementen vervangen zijn kan ik eens de electrische toer doen en bekijken of alles naar behoren werkt.
Finn 2,5 jaar:
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
die eerste modellen door mirrors in zwart plastiek kan je gemakkelijk vinden nieuw, op uk sites. bedoel je de deze?
ik heb die Lucas wing mirrors besteld in Chrome, en zal deze erop zetten, lijken wreed goe op de originele...
die RRC is van iemand die ik ken, montageproblemen heb ik niet echt, gewoon sommige zakens zijn handig te weten hoe te doen, vooraleer ze te beschadigen.
morgen gaan we hier volop schuren aan buitenkant en ik zal de achtersteklep en motorkap aan binnenkant lakken...
alles samenleggen en volgende week naar de carrosserie doen...
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
heb je daar een link van?
Finn 2,5 jaar:
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
zie hier voor de wing mirrors van lucas bij firma ratsport UK
http://shop1.actinicexpress.co.uk/shops ... ab0153d19e
dan heb je nog de keuze deze zwart te lakken ipv in chrome te laten...
voor de prijs moet je het niet laten allesinds
Laatst gewijzigd door knockaert marijn op di 17 jan, 2012 13:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
ofwel kan je deze bestellen bij rimmerbros, de eerste modellen door mirrors:
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
Ik heb er nodig voor op de deur zelf, heb in de parts manual gezien dat ik wat stukken ontbreek.
De spiegel heb ik maar ik ontbreek een plastic stuk dat op de deur moet (met curve) en daar moet dan de spiegel zelf opkomen.
Finn 2,5 jaar:
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
Rimmerbrothers heb ik gezien, zoals hierboven, spiegel zelf heb ik maar ik mankeer het tussenstuk.
Finn 2,5 jaar:
- Fredd
- Vaste Waarde
Re: Fenris RRC '77
Bestaat Anglo Parts in Mechelen niet meer ?knockaert marijn schreef:ofwel kan je deze bestellen bij rimmerbros,
Die hadden altijd hetzelfde als Rimmerbros maar veel goeikoper dan.
- Fredd
- Vaste Waarde
Re: Fenris RRC '77
Tussenstuk dat past op een TR6 past ook op RRC.Vae Victus schreef:Rimmerbrothers heb ik gezien, zoals hierboven, spiegel zelf heb ik maar ik mankeer het tussenstuk.
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
Dank Fredd, zal eens kijken!
Finn 2,5 jaar:
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
die tussen stukjes in zwarte rubber kan je apart bestellen op ratsport.uk
- manu_rr
- Woonplaats: alken
Re: Fenris RRC '77
Fredd schreef:Bestaat Anglo Parts in Mechelen niet meer ?knockaert marijn schreef:ofwel kan je deze bestellen bij rimmerbros,
Bart Debruyne
Wikkelaarstraat 5
8600 Diksmuide
Belgium
0032 / 475 418874
www.anglocars.be
- Fredd
- Vaste Waarde
Re: Fenris RRC '77
Zie http://www.angloparts.comFredd schreef:Bestaat Anglo Parts in Mechelen niet meer ?knockaert marijn schreef:ofwel kan je deze bestellen bij rimmerbros,
- Woonplaats: Mechelen
Re: Fenris RRC '77
Da bestaat zeker nog,is hier bij ons om de hoek.
Brusselsesteenweg naast de spoorwegbrug.Mechelen.
grtn ronny.
grtn ronny.
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
ik ben al zo ver...
- manu_rr
- Woonplaats: alken
Re: Fenris RRC '77
uw letters zijn verstuurd hè zouden ondertussen aangekomen moeten zijn.
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
alvast een grote merci Manu, heb een bericht gekregen in de postbus dat ik er mag omgaan in afhaalpunt...
ik zal ze wel niet via gaatjes boren monteren, ik zoek oplossing om te lijmen
gaatjes--> roestvorming eronder
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
Ik wacht nog altijd op mijn bestelling
Finn 2,5 jaar:
- manu_rr
- Woonplaats: alken
Re: Fenris RRC '77
hier lag nog een perfecte met gaatjes hèknockaert marijn schreef:alvast een grote merci Manu, heb een bericht gekregen in de postbus dat ik er mag omgaan in afhaalpunt...
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
zal de gaatjes toch maken, vind geen goede oplossing om met dubbel zijdige kleefband te werken, zal gaatjes maken en deze dan met silicone opvullen wanneer ik de letters erin duw.
die zijplaatjes in alu zitten er al op.
binnenkort zal ik wat fotos hebben.
eerste testrit hebben we gedaan, motor moet er nog wa doorkomen, heeft redelijk langs stilgestaan, eerst wat ermee rijden en een nieuwe uitlaat eronder.
zodat we hem precies kunnen horen draaien en afstellen....
maar twas allesinds al plezant de eerste tocht van een 6 tal km...
en de mensen die hem zagen passeren
... lol
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
Vorige week begonnen met het ontluchten van de remmen, maar kwam geen vloeistof uit de ontluchtingsventielen. Dan maar proefgewijs de leidingen losgevezen om te zien waar het probleem was. Blijkbaar zitten alle flexibels dicht...vervangen dus.
Bij de locale auto-onderdelen handelaar op bestelling en tegen 20euro het stuk (5 nodig). Toch maar even online bestelling gedaan en gisteren toegekregen (50euro incl. btw en verzendingskosten).
Kan me deze week weer amuseren
Finn 2,5 jaar:
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
idd, best direkt altijd vernieuwen, hopelijk krijg je ze makkelijk los, alsook niet vergeten de ontluchtingsnippels eraf te draaien van de remklauwen, en met een fijn boortje van +/-1.5mm de gaatjes vrijmaken, zouden durven door roest verstoppen...
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
zijn allemaal nieuwe remklauwen, zou geen probleem mogen zijn.
Finn 2,5 jaar:
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
mocht je zo een plaatje zoeken met "by land rover" , heb deze nagemaakt in stickervorm, ik kan er wel eentje missen voor u en Manu...
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
Plan is om op de zijkanten "Range Rover" te laten staan.
Voorkant blanco
Achterkant "FENRIS"
Voorkant blanco
Achterkant "FENRIS"
Finn 2,5 jaar:
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
wa bedoel je eigenlijk met FENRIS?
- boots90
- lrocb_lidnr: 1128
- Woonplaats: Beke, Zomergem
Re: Fenris RRC '77
De RRC werd 'FENRIS' gedoopt...knockaert marijn schreef:wa bedoel je eigenlijk met FENRIS?
Grtz,
Boots
Lidnr. 1128
Built... Not Bought
Lidnr. 1128
Built... Not Bought
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
De naam niet vergelijken met Fenrir van Dave hé!!!
Fenrir is één of andere noorse puppy ( gniffel), Fenris is het concept (warhammer 40k adepten weten waarom) van kickass, back to basics, no nonsense puurheid.
Vraag me af of ik er nog "For the Emperor" onder zou zetten.
Finn 2,5 jaar:
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
Beetje kunnen verderwerken aan de remmen.
De oude stukken, kwam nergens meer remvloeistof uit.
Linkerkant
Rechterkant
Af en toe wel vloeken want hier en daar draaide de koppelingsstukken gewoon de leidingen mee, maar opt einde toch alles netjes losgekregen en terug kunnen vastzetten.
En dan eindelijk kunnen ontluchten.
Werkt goe, maar je moet echt int oog houden dat er genoeg vloeistof in het reservoir zit.
Voor zover ik kan zien is alle lucht eruit en heb ik nergens lekken. Vanavond/morgen alles nog eens goed propermaken en testen om zeker te zijn. Weeral een stapje dichter sé.
Linkerkant
Rechterkant
Finn 2,5 jaar:
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
heel goed...
binnenkort RRC meeting es organiseren.... lol
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
ze zullen ons van ver horen komen...
Finn 2,5 jaar:
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
zou wel es tof zijn, een meeting aan zee bv met iederen die een RRC heeft
eventueel met 2de handsmarkt erbij... eens horen bij Pascal of we dit eens kunnen organiseren, accomodatie is er reeds... moest er interesse zijn...
- manu_rr
- Woonplaats: alken
Re: Fenris RRC '77
da idee is er al eerder geweest van een rrc meeting maar is er nooit van gekomen
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
tuurlijk da, de mooisten zijn nog niet klaar
Finn 2,5 jaar:
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
kzal het er es over hebben met iemand... wie weet...
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
hoever staat dit project Karel?
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
Hetzelfde als 2 maand geleden
Elena laat niet toe dat ik paar uur eraan kan sleutelen. Als ze wat ouder is kan ik hopelijk verderwerken, heb weer wat spullen toegekregen (gordels, ruitensproeier materiaal,...).
Heb nieuwe remleidingen laten maken voor vanvoor (van flexibel naar remklauw) omdat er hier en daar wat schroefdraad kapot was en lekte. Die liggen ook te wachten.
Finn 2,5 jaar:
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: Fenris RRC '77
Ahja en op de 2dehands beurs een gloednieuwe cubbybox gevonden!
Finn 2,5 jaar:
- knockaert marijn
Re: Fenris RRC '77
wanneer kun je ermee rijden?
al verder gedaan?
al verder gedaan?
