welke ohmse waarde geeft deze sensor bij welke temp?
wil na zien/ meten wie er kapot is.
de sensor of de meter in het dash.
deze gaat veel sneller omhoog dan de watertemp, en gaat door tot maximum terwijl de watertemp normaal aangeeft.
grts Danny
waarde olietemp sensor
- Woonplaats: ekeren
Re: waarde olietemp sensor
Standaard sensor of aftermarket? Welke wagen?
Als het een td5 betreft dan blijft de watertemperatuurmeter gewoon staan. Enkel als het te laat is en de boel oververhit zie je die meter bewegen.
De meeste mensen houden niet van schommellende meters en om teveel bezoeken aan de garage te vermijden blijft die meter stabiel staan tussen een bepaalde ondergrens en bovengrens. Eens daarboven beweegt de naald maar dan gaat je ecu meestal al in limp mode en begint in te houden.
Wil je de echte temperatuur weten kun je eventueel een vdo meter of zo inbouwen
aftermarket sensor 2.5 nad 1987
originele meter denk ik
Als de sensor en meter niet op elkaar zijn afgestemd ga je nooit de juiste waarde aflezen.
De meter beweegt wil wel zeggen dat de sensor het doet én ook de meter.
Misschien best een standaard sensor zoeken type PRC6663 (best even nakijken)
