Roostertje Safari Snorkel
Vorig jaar tijdens het clubweekend in Chimay (in die holle weg) het roostertje van mijn snorkel aan flarden gereden.
't moest er eens van komen om dat te vervangen, maar zo'n ding kost méér aan verzending dan het zelf waard is (so to speak)
En dan blijkt er hier op den buro een 3D printer te staan.... 1+1 = 2
Model file is (gratis !) van het net te plukken
Dus daarstraks de print gestart en binnen 13u - als alles goed gaat - heb ik een nieuw roosterke
Status na 2 uur printen:
Re: Roostertje Safari Snorkel
En wat gaat nu je kost zijn? Enfin... In geval je 3D printer thuis had gestaan
43g aan materiaal (volgens de slicer) - er zit 750 g op een rol die een kleine 40€ kost
dus 2.30€ aan materiaal + wat ellentriek
Bought (not built) zit dat ergens tussen de 15 en 20 € peins ik (+ verzending):
voorbeeldje van een designmodelleke https://www.equipe4x4.com/shop-equipe4x ... l/?lang=en ==> €21
Dat is al de moeite
en wat kost die printer ?
Mooi ding, zo'n Ultimaker
Idd, Peter, als je die hardware-kost mee moet afschrijven wordt het een duur roostertje.
Maar je koopt zo’n printer natuurlijk niet om 1 roostertje te printen... Net zoals ik geen raffinaderij koop om een litertje diesel te tanken.
Nee, je zoekt goeie vrienden die zo’n ding hebben en dan gebruik je die gewoon :-DD
Ondertussen een 2e exemplaar gestart - het is nog wat zoeken met de instellingen (eerste poging was beetje krom getrokken aan de hoeken - eigen fout; ik dacht wat materiaal te kunnen besparen
Bon, ik heb een reserve nu
Twee weken geleden in de ALDI 3D printer +materialen en het adres om bij te bestellen...iets van een € 200,00 dacht ik .
Op een half uur uit verkocht.
Rob.
Ja, maar dat was eentje die te klein was om zo een rooster te kunnen printen
Dat printertje van de Aldi is een leuk instap model.
Je kan daar twee richtingen mee uit. Ofwel staat dat na 3 maanden in een hoekje stof te vergaren, ofwel koop je vervolgens een grotere printer
resultaten-time (with pics or it didn't happen !)
eerste versie: te weinig kleef aan de hoeken, daardoor die bij afkoelen (en krimpen) omhoog getrokken werden. Dat heeft natuurlijk dan een nefast resultaat bij de lagen die nog moeten komen - da's dus leergeld
Gisteren dan nieuwe versie gestart met de optie "adhesion" - daarbij print hij een rand (1 laag dik) rond het model die zorgt voor een betere kleef aan de tafel. Resultaat is prima nu
Monteren die handel
Monteren die handel
Ferm.
Ik snap nog altijd niet dat er nog geen 3d print centers zijn zoals weleer met de copy centers.
Die zijn er eigenlijk wel hoor - er bestaan platforms waarop je je kan aansluiten als je zo'n ding hebt en zo je "diensten" kan aanbieden aan eenieder die iets te printen heeft.
Je moet wel een beetje weten wat je moet doen en het apparaat kennen. Daarom denk ik dat met je file'tje een printcenter binnenstappen en de print starten nog een beetje utopisch is. Elk merk en type heeft zo zijn speciallekes, d'er zit kwaliteitsverschil op het filament (dat van de Aldi was OK voor zijn prijs, maar blijkt geen topspul te zijn)
ik denk dat iemand die zijn toestel door en door kent daar keer op keer goeie resultaten uithaalt.... daarom is zo'n platform wel handig.
Dan is het ook zijn verantwoordelijkheid om een goed resulataat af te leveren. Loopt de print mis, dan moet ie een nieuwe maken he ;-)
Je stuurt je 3D model door naar een "member" uit je regio en gaat het ding ophalen als het klaar is.
aaah nice, dat wist ik nog niet. Kan handig zijn
In Herentals in de Zandstraat was er een winkel met enkele grote 3D printers.Wij hebben daar beelden in kleur van onze kleinkinderen laten printen 15cm hoog.Eerst werden zij in een cirkel gezet met belichting en wel dertig camera''s er rond om een progamma te maken voor die printers.
Het is echt mooi die beeldjes.Levens echt.
shop is ondertussen al terug weg.
- Bely90
- Woonplaats: Olen
Voor de gladiolen hebben we vorig jaar een 3D model gebruikt om ons ondergronds ophaalsysteem voor recyclage bekers een mooie ingang te geven.
https://www.gladiolen.be/updates/experi ... AoHGQpJJoU
Die hebben spijtig genoeg niet allemaal het festival overleefd, maar die waren "maar" gemaakt op een semi professionele printer. Dan is het van groot belang dat je weet waar je mee bezig bent. Verbindingensstructuren om dikte op te bouwen, verstevigingen mee printen in open ruimtes om inzakken te voorkomen wanneer je hoogte opbouwd enz. Daarom kan je niet zomaar ergens binnenstappen en copycenter-gewijs een printje vragen. Komt veel bij kijken.
wij werken op het werk veel met Zigzag of Materialise. Tekeningen aangeleverd uit een 3D-pakket.
En dat is wel andere soort van printen, verschillende mogelijkheden en prijzen, zie site. Da's wel ander materiaal... en iets duurder vrees ik.
Fetz, je had een 3D file van dat stukje, op materialise kan je gratis quote vragen, kijk maar eens wat de prijs zou zijn.
A dirty mind is a joy forever
Dit gaat natuurlijk meer over de inzetbaarheid van 3D printen, maar misschien toch even vermelden dat Terrafirma dit rooster in inox maakt. Prijzen tussen £10 en €20.
Groeten, Joris
Groeten, Joris
Ik heb ooit eens een zelf ontworpen smartphone hoesje bij Materialize laten printen... dat was netjes - goeie service.
Maar da's natuurlijke een business model en je hebt idd keuze uti vele materialen.
Alles hangt af hoeveel nabewerking daar nog aan is... voor sommige materialen, wordt het model na print nog handmatig bijgewerkt (vb steunprints verwijderen) - je moet zo'n model slim ontwerpen om het te kunnen printen
Maar als ik de simulator op mijn roostertje toepas, dan zou dat ding, geprint in ABS (zelfde materiaal dan wat ik nu heb gebruikt) mij 79€ kosten.
DA's ruwweg 4 keer de prijs van een roostertje bij Equipe4x4 en 8 keer de prijs van een inox modelleke van bij Terrafirma.
Om maar te zeggen - het is niet altijd goedkoper om iets te laten printen.
Voor een one-of... zeker wel... maar eenmaal de mal er is en je kan massa's produceren, zeker niet meer
Maar als je een custom roostertje wil, met je eigen logo... ja, dan weer wel
Als ik het in Titanium zou laten printen, kost het 903€ :-D :-D
klopt, maar ik wou geen inox ding.... too much bling
