Tikkend geluid
- Woonplaats: kruibeke
Tikkend geluid
Mss weet iemand wat het zou kunnen zijn, bij koude motor heb een tikkend geluid bij gas te geven, als hij warm sta heeft ging het niet meer,
Re: Tikkend geluid
Ja.
Re: Tikkend geluid
Steve, vertel er eens bij over welke motor we het hebben ?
Meestal is een tikkend geluid niet zo'n goed teken hè
Re: Tikkend geluid
Defeder 110 2011 2.2 td4
Re: Tikkend geluid
is het een tikkend geluid in stationair en dat verdwijnt bij gas geven.... en helemaal niet meer te hren is bij warme motor ?
zoiets heb ik op mijn 2.4 puma... ik vermoed dat het de veren in de koppeling zijn
Re: Tikkend geluid
Maken die veren niet eerder een ratelend (kletterend) geluid dan ?
Re: Tikkend geluid
Stationair niks te horen enkel bij het rijden bij koude motor en het lijkt dat het harder is in zijn 6de versnelling
Re: Tikkend geluid
Is dat niet meer rammelen dat ge dan hoort.Ik heb verleden week zo nog een rammelaar vervangen en hydraulische druklager en Ashcroft tussenstuk er op gemonteert.....en ook de turbo nieuwe cartridge in gestoken en silicoon tubes ...en ook de koper rondels onder de injectors .Vandaag is hij terug opgehaald.
ik zou controleren op overmatig olieverbruik omdat de injector plaatjes doorlaten....dan hoort ge zo wel van die pets pets geluidjes.op injector drie en vier was het van datte....vol koolaanslag.
Re: Tikkend geluid
Heb een geluid opname en een filmpje genomen met geluid, maar hoe kan ik dit hier posten ?
Re: Tikkend geluid
zet het filmpje op Dropbox of Google Drive of iets dergelijks en plaats hier gewoon de link.
Of gebruik YouTube ;-)
Re: Tikkend geluid
Frequentie van het geluid lijkt me overeen te komen met het toerental gedeeld door 4
Losse injector ? Rob zou best wel eens juist kunnen zijn betreffende (één van) de brandplaatjes ...
Re: Tikkend geluid
eigenlijk wel ja... da's idd meer rammelen/ratelenPeter Puma schreef: ↑ma 02 sep, 2019 20:18 Maken die veren niet eerder een ratelend (kletterend) geluid dan ?
Re: Tikkend geluid
mss voor mij zo ook eens een upgrade inplannen danDe Rob schreef: ↑ma 02 sep, 2019 21:15
