Defender 130 + hardtop
Ides
Woonplaats: Brasov, Roemenie
Ongelezen bericht door Ides » do 25 jul, 2019 15:27
Na een beetje achterstand tgv mijn rug, toch nog wat verder kunnen aan het verbeteren van de hardtop en de elektriciteit.
Morgen vertrekken we.
Er was nog wat werk op het laatste moment. :wink:
Nog niet alles van de lijst is afgewerkt, maar het meest dringende / handigste is gebeurd.
Nieuwe elektriciteit met batterij achter de zetels in de cabine.
Connectie om aan te sluiten op 220V als we op een camping staan.
Stekkers en schakelaars (en alle kabels) netjes ingebouwd in de hardtop.
Nieuwe rekken om alle dozen in te zetten. Toolbox compartiment onder de dozen.
Frigo + diepvries schuif wat aangepast.
Lichten aan de buitenkant van de hardtop en binnenin ook een LED lichtje (eindelijk).
In de cabine een RAM mount voor de tablet en een nieuwe radio
Nu kunnen we het uitproberen de volgende 2 weken in Slovenie.
Ides
Ides
Re: Defender 130 + hardtop
Ongelezen bericht door Ides » do 25 jul, 2019 15:28
De andere foto's
Ides
Ides
Ongelezen bericht door Ides » do 25 jul, 2019 15:35
Geladen.
Ongelezen bericht door Peter Puma » do 25 jul, 2019 19:10
Flink gewerkt :clap:
Gebruik jij telecom accu's ? Lijkt precies op een Northstar ?
Ides
Ongelezen bericht door Ides » vr 26 jul, 2019 11:16
Mastervolt Slim line batterij
https://www.mastervolt.com/products/agm ... sl-12-150/
Ides
Ongelezen bericht door Landy Bean » vr 26 jul, 2019 12:13
Proper Ides, precies nog plaats over, geniet van jullie verlof!
Ongelezen bericht door Peter Puma » vr 26 jul, 2019 15:47
Ides
Dit is waar ik aan dacht ;-).
Zeer gelijkaardig, nietwaar ? ;)
Ides
Ongelezen bericht door Ides » ma 12 aug, 2019 15:06
Voila terug van de reis in Slovenie.
Terug al een lijst van extra's tegen volgende zomer.
Gelukkig niet zo lang als vorig jaar….
Ongelezen bericht door De Rob » ma 12 aug, 2019 19:37
Ides
googel eens NATIONAL LUNA POWERPACK SET.
Ongelezen bericht door Peter Puma » ma 12 aug, 2019 22:53
Rob, met welke reden ?
Dat is toch maar gewoon een veredelde batterij bak met wat stekkers ?
Ongelezen bericht door De Rob » di 13 aug, 2019 10:07
Die u aanhaalt zit daar meer in of is dat iets anders?. .....is dat een batterij ?dan bennekik natuurlijk mis. Ik heb hier een RHD 110 tdci staan die naar Australie moet.Daar zit zo een National Luna in.Daar staat heel wat meer op dan uw afbeelding.Ge kunt er zelfs onmiddelijk uw winch op inpluggen.
Hebt ge alles via google gezien wat voor kabels en dergelijke daar bij is.
Woonplaats: Meise
Ongelezen bericht door Henk » di 13 aug, 2019 11:08
Ik heb zo'n National Luna bak. Daar kunde misschien een frigo aanhangen maar zeker geen winch.
Is een leefbatterij oplossing met wat toeters en bellen
Ongelezen bericht door De Rob » di 13 aug, 2019 11:23
Voorwa dient die rode platte schuif stekker dan.
Ongelezen bericht door Penguin » di 13 aug, 2019 11:58
Van de handleiding (RTFM)
The Portable Power Pack is fitted with fused outputs. These outputs can be used for fridge/freezers, pumps, lights or any other 12V DC accessory which does not draw more than15A.The GREY 50A power coupler can be used to connect high-power accessories (such as inverters - MAX 600W) to the auxiliary battery.Note that all inputs and outputs are fused through the 60A circuit breaker. Make sure the mainpower switch is in the “ON” position during use.When the switch is in the “OFF” position, all connections to the auxiliary battery are isolated.
https://www.nationalluna.com/wp-content ... nual-1.pdf
Belangrijkste word natuurlijk niet vermeld, hoeveel Ah da spel heeft.
Ongelezen bericht door Waldorf » di 13 aug, 2019 13:38
Op de site van National Luna: 'battery not included'.
1979 SIII 88" 2,5 N/A (te koop)- 1991 Ex-MOD Defender 110 FFR - 2008 Defender 130 - 2014 D4
Ongelezen bericht door Penguin » di 13 aug, 2019 13:43
:D , daar zie ik dan over
Ongelezen bericht door De Rob » di 13 aug, 2019 14:52
Neen batterij is niet inbegrepen.die hier bij mij zit er ook nog geen in.Moet er één voor bestellen.
Ongelezen bericht door Peter Puma » do 15 aug, 2019 01:51
Rob, die blauwe "bak" op de foto hierboven is gewoon een accu. Beetje speciaal formaat, maar zeer gangbaar in telecom en off grid energie voorziening.
Dus niet te verwarren met zo'n plastic bakje van National Luna ;).
Met die Anderson connector van NaLu kan je echt geen winch voeden, wat inmiddels hierboven ook bevestigd werd :thumbup:.
Waarom zou je zo'n bak willen inbouwen ?
Voor gebruik als leefbatterij is een half-tractie de beste keuze. Dat kan een gewone natte zijn, met stoppen, of een "onderhoudsvrije", maar evengoed een AGM of GEL.
Enkel deze laatste kan je in principe inbouwen zonder bijkomend slangetje voor afvoer van gassen tijdens het laden.
Ongelezen bericht door De Rob » do 15 aug, 2019 09:41
Ja ondertussen heb ik wel door dat dat blauw spel alleen een batterij is.National Luna bak..... een winch kan u daar niet mee voeden.Ik heb die National Luna hier hu eens goed bekeken.Ik heb die niet gekocht ....de eigenaar van die RHD 2,4 heeft die verleden week hier aangebracht met nog een pak andere dingen die hij in Landen is gaan bestellen..Volgens hem kon men daar een winch mee bedienen....hadden ze gezegd(zijn woorden)Omdat er zo een pakket dikke kabels bij waren dacht ik het ook .Maar nu heb ik alle info eens doorgenomen.
Woonplaats: Olen
Ongelezen bericht door Fetzl » do 15 aug, 2019 16:34
Ik heb de expert van Landen dingen zien en horen vertellen over die batterijbak waarbij Peter heel grote ogen trok
Disco 1 300 tdi bj 1996
Ongelezen bericht door Peter Puma » vr 16 aug, 2019 00:46
Mijn oren flapperen er nog van :oops:
