Schema voor Defender 2.4
Land Rover manuals, movies en aanverwanten
Ongelezen bericht door zeerover » zo 28 jul, 2019 12:12
Dit is een eenvoudiger schema met duidelijke kleurnotering.
Re: Schema voor Defender 2.4
Ongelezen bericht door Peter Puma » zo 28 jul, 2019 14:18
:clap: Dat komt heel goed van pas want ik stel bij de 2.4 Defender sinds enige tijd iets vreemd vast.
Wanneer ik de motor start en de lichten wil aansteken (gewoon dimlicht, standlicht werkt als vanouds) dan moet ik altijd even de grootlichten aan- en uitdoen voordat de dimlichten branden.
Eens dit gedaan dan kan ik de dimlichten uit- en weer aandoen, zonder dat ik de grootlichten weer even moet beroeren.
Ik ga die schema's eens verder bekijken om de logica hiervan te vinden. Moet allicht iets te maken hebben met het relais dat om schakeling doet, of de hendel aan het stuur misschien :?:
Ongelezen bericht door zeerover » zo 28 jul, 2019 18:19
Dat is duidelijk de schakelaar van de dim/grootlichten, je ziet het in het schema verlichting. Zelf heb ik een kapot relais van de Abs, lampje Abs licht op als het warm is. Er was duidelijk een inbranding tussen de contacten in het grijze relais. Ook het elektrisch gedeelte van het stuurslot is kapot, starten is even zoeken door aan de sleutel te wiebelen.
Woonplaats: Meise
Ongelezen bericht door Henk » zo 28 jul, 2019 21:53
Is dat eenzelfde stuurslot als een TD5?
Kun je toch achterste stuk makkelijk wisselen?
Ongelezen bericht door zeerover » ma 29 jul, 2019 00:32
Klopt, maar het zal niet wisselen zijn, ik heb geen td5. :D
Woonplaats: Meise
Ongelezen bericht door Henk » ma 29 jul, 2019 11:40
Ongelezen bericht door zeerover » ma 29 jul, 2019 12:23
Dat stukje is in bestelling, komt morgen toe.
